Михаэль
24.12.2017 в 16:18:37
Go Rail написал:
Михаэль написал: палец одинаковый на 16 мм , а размер внутренний по вертикали в сцепке МС может отличатся от такового у МТЗ , Агро , но может быть и такой же. Я не знаю . Но вот внутри ВОМа все по другому у МС.
ВОМ это отдельная тема. А под расстояние между "зубами" зева втулку сцепки можно подогнать, Я на 2мм стачивал, с учетом кривизны втулки. Все подходит, все становится. Из своих наблюдений на рынке, как я уже писал, в МТЗ высота зева может быть выше чем у МСа, сам проверял, к тому в МТЗ там люфты не совместимые с жизнью, а в ГХ сморгонская сцепка становится как влитая. А вот про Агрос не знаю, по весне у соседа проверю.
Go Rail, я ни стачивал и не наваривал , все навесное МТЗ к моему Агро подошло как родное. Стандартизация налицо.
ValNik
Харьков
24.12.2017 в 16:28:42
Alexander_Korobka написал: Пока сделал чтобы выровнять фрезу, звездочки стоят с одинаковым количеством зубьев.
Alexander_Korobka, А что, обороты устраивают? Я 9 лет выравнивал с помощью жигулёвские дисков в качестве грунтозацепов. А этой осенью купил понижающий редуктор, типа вашего. Очень доволен, именно понижением оборотов. Вот теперь МС на все 100%!
МС 4.05
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 16:33:15
Михаэль написал: все навесное МТЗ к моему Агро подошло как родное.
Ну значит один стандарт. Бояться нечего.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 16:34:57
ValNik написал: А этой осенью купил понижающий редуктор, типа вашего. Очень доволен, именно понижением оборотов. Вот теперь МС на все 100%!
Буду иметь ввиду при покупке фрезы. Хорошая тема.
Евген
МС-10.
KIN 74
24.12.2017 в 16:49:30
Santur написал: Go Rail, Блин, сорри, только сейчас увидел что ссылку не скинул. Прошу извинить. Вот: https://prom.ua/p4348879-pritsep-pod-zhigulevskie.html
Santur, я купил б/у вот такой прицеп https://prom.ua/p287757198-pritsep-dlya-motobloka.html Немного поработал болгаркой и сваркой, после доработок прицеп меня полностью устраивает. Из доработок: укоротил дышло, заменил сцепное устройство, поставил колеса 5.00-10 (с жигулевскими прицеп очень широкий) и немного повозился с тормозами.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 17:03:26
KIN 74, Впринципе нормальный прицеп, только что одноместный.
Евген
МС-10.
Михаэль
24.12.2017 в 17:25:06
Go Rail написал: KIN 74, Впринципе нормальный прицеп, только что одноместный.
Go Rail, почему одноместный . У него лавка сзади мягкая на трех человек в ряд.
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 17:26:19
Михаэль, Насколько известно, перевозка людей в прицепах запрещена ПДД.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 17:27:02
Напоролся в ине на искомое, это где такие покрышки нашли? https://www.google.by/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B8%D1%87+%D0%BC%D0%B1-8&rlz=1C1AVFB_enBY776BY776&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-4oab6qLYAhWRJewKHUqoASwQ_AUICygC&biw=1600&bih=832#imgrc=BtasnWmX_a8_cM:
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
Михаэль
24.12.2017 в 17:40:25
Go Rail написал: Михаэль, Насколько известно, перевозка людей в прицепах запрещена ПДД.
Go Rail, рассмешил !!! :D
Гломоздин Николай
24.12.2017 в 17:44:00
Имеется вопрос к Модератору. Откликнитесь, пожалуйста.
Go Rail
Могилёв
24.12.2017 в 18:10:17
Михаэль, А что смешного?
Евген
МС-10.
Alexander_Korobka
Харьков
24.12.2017 в 18:19:34
ValNik написал:
ValNik, Я тоже планирую снизить обороты на фрезе. Соотношение посчитаю и сменю ведомую звездочку на с большим количеством зубьев.
Михаэль
24.12.2017 в 18:27:06
Go Rail написал: Михаэль, А что смешного?
Go Rail, что запрещено. Все ездят каждый день. Особенно в тракторных телегах и на возах .
