03.03.2018 в 23:31:24
Сергей Мамедов написал: Вкладыш по номеру из коталога искал?
Да ,выше ссылку на каталог я положил,он в формате РЖФ . Я думаю коленвал должен быть цел,натерло там со вкладышей ,его почистить отшлифовать шейку ,новый вкладыш и в путь. Да ,а не пререворачивал его ,мотоблок на бок или верх ногами? Серёга ,ты точно под Москвой живешь,интернет дохлый :)
03.03.2018 в 23:33:27
Jesha написал:
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Вкладыши шершавые, маркировку не смотрел
Ясно ,а шейка вала в задирах или цела?
rodnihek, Точно фото или видео надо.
Jesha, Видео будет примерно через 20 мин
Сергей Мамедов, Видео загружается на ютюб, как загрузится скину ссылку
Сергей Мамедов, Вот видео с коленвалом
03.03.2018 в 23:39:32
Сергей Мамедов написал: Первый запуск мотоблока мне кажется есть легкое постукивание
На вскидку сказал бы что клапана надо смотреть. А вод после их регулировки, звук мог вообще не поменяться. Это могло навести на мысли. Больно звонкий и малость шелестящий.
03.03.2018 в 23:40:26
Сергей Мамедов написал: Вот видео с коленвалом
Ни чего я там не увидел,то что проточка не ровная ,это с завода,вкладышем так не вытрет,ты не показал сам вкладыш,по моему там все нормально
03.03.2018 в 23:40:47
rodnihek написал:
rodnihek, Живу в Ростовской области, я уже исправил в профиле место жительства. Интернет модем :(
03.03.2018 в 23:45:42
Сергей Мамедов написал: Интернет модем
Понятно ,на мой взгляд не понятно Если ставишь назад шатун на коленвал ,люфт есть?
03.03.2018 в 23:46:54
rodnihek написал:
rodnihek, Ну дай бог что все нормально, вкладыш в следующий раз покажу. Но люфт большой. Я первый раз такой каленвал вижу со смещенной проточкой. В автомобильных по крайней мере.
03.03.2018 в 23:50:48
Сергей Мамедов написал: Но люфт большой
Если люфт большой значит я ошибаюсь и это действительно выработка,что там за вкладыш?
03.03.2018 в 23:51:10
rodnihek написал:
Понятно ,на мой взгляд с коленвалом все нормально,по крайней мере он без масла не был. Если ставишь назад шатун на коленвал ,люфт есть?
rodnihek, Да
Сергей Мамедов, На пальце поршня нет люфта. Вообще надо промерять микрометров, что годать.
