rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.03.2018 в 00:02:33
Сергей Мамедов написал: что годать
Скорее всего это не выработка ,так как она с внутренней стороны шейки,большая нагрузка идет на верхнюю часть и там должна быть больше выработка ,а у тебя просто не ровная проточка,может быть так мотор сичь перевел этот двигатель на 93 бензин,увеличив ход поршня и увеличив сжатие в камере сгорания. Но не понятно почему люфт ,вкладыши потертые?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:03:10
Gran написал: Какой же хорошей бензин, такой нагар создаёт?
Разведенный или растворителем, или спиртом, или хуже всего керосином.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:06:01
rodnihek написал:
rodnihek, Потертые шероховатые сей час схожу сфоткаю
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:06:54
Сергей Мамедов написал: rodnihek, Вкладыши шершавые, маркировку не смотрел
Сергей Мамедов, rodnihek,
Сергей Мамедов написал: :mad: :mad: Jesha, Сегодня разобрал движок и нашел причину стука. Износился коленвал так что поршень доставал до головки. Что за херь. :mad:
Сергей Мамедов,
Ну вот, как я и говорил, случилось не самое хорошее.
Вкладыши алюминиевые, со стопорными "усами". На вкладышах ничего не написано. Вроде как.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:10:54
Сергей Мамедов написал: Ну дай бог что все нормально,
Какое там "нормально" - просто караул, как все плохо. Причин может быть несколько, но скорее всего коленвал не был термообработан, не была проведена цементация или азотирование. Такую картину наблюдал на одной из первых ДЭУ Нексия - пропало давление, вал надо шлифовать, в каталоге ремонтных вкладышей нет. А фиг ли там, это же старый добрый Опелевский мотор. Заказываем с него ремонтные вкладыши, шлифуем вал, собираем мотор, клиент уезжает довольный. Через 40 минут звонок - стук в двигателе. Притащили, разобрали, шатунные шейки с точно такой же выработкой. Замеряем твердость, так нет отличий с теплым г... Не тешь себя иллюзиями - коленвал под замену!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:11:12
Go Rail написал:
Сергей Мамедов,
Go Rail, Сей час сфоткаю
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:13:40
Сергей Мамедов написал: На вкладышах ничего не написано
маркировка должна быть с обратной стороны.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.03.2018 в 00:14:27
Сергей Мамедов написал: Потертые шероховатые сей час схожу сфоткаю
Если есть возможность ,лучше всего промерить шейку шатуна на элипс и все станет ясно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2018 в 00:16:40
Сергей Мамедов написал: Вот видео с коленвалом
rodnihek, Кадр с вкладышем.
Кадр в зазором на вкладыше.
Очень интересно. Давайте пойдем так: Если вал съело вкладышами, а вкладыши при этом остались целы, значит вал мягкий. т.е брак. Прежде чем бежать в магазин за новым (обязательно взять с собой старый, что бы сравнить), сравним с картинкой на сайте http://www.enkor24.ru/product/12199-val-kolenchatyj-v-sbore-ms-6-5-l-s https://yandex.ru/images/search?text=коленчатый%20вал%20МС6%200585302060-01&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fenkorliski.ru%2Fsites%2Fenkor.liskigid.ru%2Ffiles%2Fpimages%2F20%2Fe206451_0.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213 видим, что шейка без проточки. Значит точно съело. Вал по каталожному номеру не находится. Сразу вопрос: Наличие стружки в слитом масле? Столько сточить, это будет слой на дне и взвесь в масле. Если стружки нет, значит вам продали двигатель с переборки. Что делать: Для начала взять штангель, ещё лучше микрометр, и промерить шейку. Будет удивительно если она окажется круглой. Далее думать, что делать. Варианты: 1 Тупо попробовать новые вкладыши, а вдруг получится (хотя веры мало). Вал сильно драный по плоскости вкладыша? 2 Найти где шлифуют валы и шлифануть, сразу вопрос с подбором вкладышей. Придется мудрить на портянку. 3 Поставить новый вал. Что то подсказывает, что новый вал будет.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.03.2018 в 00:19:03
Сергей Мамедов написал: Сей час сфоткаю
На вид нормальные вкладыши, только без канавки для масла,люфт точно есть? не поперечный а продольный
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:21:27
Jesha написал: . Придется мудрить на портянку.
никаких "портянок", только ремонтные вкладыши, пусть даже самодельные из автомобильных. Все измерения - только микрометром, штангелем сотки не увидишь.
