rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.03.2018 в 00:24:04
Саныч53 написал: шатунные шейки с точно такой же выработкой
Консилиум :) смотрим на характер выработки ,если это она ,выработка не в месте большей нагрузки или я чего то не понимаю,да и если это выработка должен быть элипс.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:26:17
rodnihek, да, ждем результатов промеров.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2018 в 00:29:21
rodnihek написал: может быть так мотор сичь перевел этот двигатель на 93 бензин,увеличив ход поршня и увеличив сжатие в камере сгорания.
Интересное предположение. Против него могу только сказать, что станок по шлифовке валов делает поверхность от щеки до щеки. Если бы хотели перешлифовать центр шейки, то проточки снизу не было бы. Да и диаметр шейки уменьшится, вкладыши не пойдут, нужны более толстые.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:29:35
Сергей Мамедов написал: Вот видео с коленвалом
Ну вот. :eek: Самое обидное. Если пшиканья редукционного клапана не было слышно с самого начала, то редукционный с браком, или неправильно отрегулирован. Мог и подвиснуть.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2018 в 00:30:41
Саныч53 написал: Все измерения - только микрометром, штангелем сотки не увидишь.
Если такой износ, увидишь. А так конечно микрометр.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:32:43
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Сей час сфоткаю
На вид нормальные вкладыши, только без канавки для масла,люфт точно есть? не поперечный а продольный
rodnihek, Вот фотки с моими вкладышами
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2018 в 00:33:01
rodnihek написал: На вид нормальные вкладыши, только без канавки для масла,люфт точно есть?
На них её и нет, судя по фото в нете. Потому некий допуск на диаметре возможен. Конечно не 1-3мм.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:37:17
Саныч53 написал:
Сергей Мамедов написал: На вкладышах ничего не написано
маркировка должна быть с обратной стороны.
Саныч53, Не, на нижнем ничего нету.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:38:39
Я зажал шатун в каленвале и подергал вверх в низ аж клацает
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:40:29
Go Rail написал:
Саныч53 написал:
Go Rail, На последнем кадре маркировка, или это не оно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:42:19
Сергей Мамедов написал: Вот фотки с моими вкладышами
Явного криминала не вижу - не в масле дело. А надо бы и отверстие в нижней головке шатуна померить, без вкладышей затяни и измерь, вполне возможно, что посадка под вкладыши тоже эллипсом. Лечится шлифовкой сопрягаемых плоскостей и последующей шлифовкой отверстия в круг.
