Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.06.2018 в 13:25:23
Go Rail написал:
Михаэль написал: не надо про Агро если у вас его нет.
У соседа есть. Работал я им. Дури у двига хватает с буксом провернуть 16-е колеса. :popcorn
Go Rail, как по мне, то это кажется что мужик запахивает сидерат, но что-то с глубиной пахоты ... или это такой снимок?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
23.06.2018 в 14:19:41
ValNik написал: У меня 18 см. .ерня это всё. Бульдозерит... На выходе фреза всё скрывает, ничего не видно. Идеально ровная поверхность. Единственно, что может быть, например, весной по грязи ты вспахал К-700, а потом резко жара и ты пробацал. Засохли гребни от 50 см. Тогда да, может бульдозер и будет мешать. Но я не пробовал.
Я таки слабо понимаю расклад серого вещества в черепной коробке, что бы имея мотоблок вспашку на участке проводить взрослым трактором. Это за пределами понимания. Самое плохое что остается при вспашке трактором это борозды. Если на них не обращать внимания в год вспашки то остальное как бы и не критично. Вспашка ровная и после трактора должна бы быть. У меня где то была фотка как пахал Т-40 мой участок.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.06.2018 в 14:52:28
Владимир С. написал: на фото не разобрать какой инструмент, борозды нету, отвала-переворота пласта нету, зеленка сверху лежит...Пахотой трудно назвать.
В дождь пахал, пыреем выкидывало плуг, часто отгонял назад и начинал по новой. Зеленка это пырей.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.06.2018 в 14:57:40
Марош написал: как по мне, то это кажется что мужик запахивает сидерат, но что-то с глубиной пахоты ... или это такой снимок?
В том то и дело, что снимок хреновый. Пахал не какой-то мужик, а я. Глубина пахоты не везде одинаковая. Шел противный дождь, сверху земля намокла, под низом как пыль, + пырей, в итоге просто вымотался. Потом этот участок прогнали стрелками, выдрали много пырея.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.06.2018 в 16:24:04
NAP написал:
NAP, ну, а если хозяин своего участке, у тебя, наверное, на твоем участке возможно и достаточно глубины плодородного пахотного слоя, решил осенью на на своем огороде добавить несколько сантиметров?
KIN 74
KIN 74
Эксперт
23.06.2018 в 16:46:01
NAP написал:
KIN 74 написал: я уже ранее писал, что у меня цепной редуктор с межосевым расстоянием 14мм, его корпус совершенно не касается земли, эта проблема у редукторов с высоким корпусом (с межосевым 18мм), которые раньше делали в Каменке. Я специально снял видео, чуть позже выложу в ютуб.
Скорее всего размер в сантиметрах. То есть 2 сантиметра разницы дают эффект бульдозера цепным редуктором?
Николай, прошу прощения, ноль потерял))) разница в 4 см полностью меняет картинку. Накидать бы в автокаде.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.06.2018 в 16:59:03
Марош, KIN 74, Тут вспонился анекдот про сантиметры, но из-за его повышенной пошлости не буду. ;)
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
23.06.2018 в 17:43:20
Go Rail написал: Марош, KIN 74, Тут вспонился анекдот про сантиметры, но из-за его повышенной пошлости не буду. ;)
Go Rail, :D
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.06.2018 в 19:29:47
Go Rail, правильно делаешь.
igorka
igorka
Горловка
25.06.2018 в 19:24:09
Всем привет!Тысячу лет не заходил сюда, даже сайт не узнать! Подскажите пожалуйста, нужно пришло время менять трансмиссионное масло.Но хочу взять для своего красавца хорошего масла. Юрий W писал, что использовал синтетику Castrol SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80 API GL-4 и после этого у него перестали залипать диски сцепления.Но не могу я найти в продаже этого масла да и цена у него наверное дай Боже...Подскажите, что залить и сколько литров входит в коробку?
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
25.06.2018 в 22:57:17
igorka, ТАД-17И. 4,5 литра.
Евген
МС-10.
