22.06.2018 в 15:33:09
mastera написал: открутил регулировочный воздушный винт побольше)
У нас такого нету, карбюратор однорежимный. Воздух постоянен. Кстати какой уровень держишь в ПК, 11мм? На наших точно так же, но только иногда начинает коптить. Взял опустил до 15, стал меньше коптить, но расход остался там же. Нужен меньший жиклер.
Если сосед согласится дать попользоваться жиклером из своего Агроса, то у меня появится подоплека для сравнения режима тяги и расхода. А мож лучше будет?
Евген
МС-10.
22.06.2018 в 15:33:52
Кстати, у МС-8 и МС-6 жиклеры ГДС одинаковые?
Евген
МС-10.
22.06.2018 в 19:18:48
Коптилка. Правда уже несколько уменьшенная, уровень в ПК карба понизил. Да, глушок покрашен. Краской для глушителей.
Евген
МС-10.
22.06.2018 в 22:31:12
Go Rail написал:
Go Rail, Заправляйся на Беларусьнефти и будет тебе счастье. В прошлом году у меня такой бензин был. Хорошо что пескоструй свой есть, пять секунд и свеча как новая. Думал дело в моторе, оказалось всё проще
22.06.2018 в 22:41:40
Go Rail написал:
Михаэль написал: не надо про Агро если у вас его нет.
У соседа есть. Работал я им. Дури у двига хватает с буксом провернуть 16-е колеса. :popcorn
Go Rail, а штойто он, я извиняюсь, делает на фото, со всей дурью? :confused:
Я не о моторах, а о агротехнике.
CAIMAN340
22.06.2018 в 23:08:33
:D
луцык написал:
Go Rail написал:
луцык, Это и есть Белоруснефть. :D Качество налицо. А в соседнем районе бензин не коптит.
Евген
МС-10.
22.06.2018 в 23:09:35
Владимир С. написал:
Go Rail написал:
Владимир С., Что, первый раз видишь? Пашет.
Евген
МС-10.
23.06.2018 в 04:32:04
Go Rail написал:
Go Rail написал:
Go Rail, на фото не разобрать какой инструмент, борозды нету, отвала-переворота пласта нету, зеленка сверху лежит...Пахотой трудно назвать. :confused:
CAIMAN340
23.06.2018 в 10:23:49
KIN 74 написал: я уже ранее писал, что у меня цепной редуктор с межосевым расстоянием 14мм, его корпус совершенно не касается земли, эта проблема у редукторов с высоким корпусом (с межосевым 18мм), которые раньше делали в Каменке. Я специально снял видео, чуть позже выложу в ютуб.
Скорее всего размер в сантиметрах. То есть 2 сантиметра разницы дают эффект бульдозера цепным редуктором?
23.06.2018 в 13:12:51
У меня 18 см. .ерня это всё. Бульдозерит... На выходе фреза всё скрывает, ничего не видно. Идеально ровная поверхность. Единственно, что может быть, например, весной по грязи ты вспахал К-700, а потом резко жара и ты пробацал. Засохли гребни от 50 см. Тогда да, может бульдозер и будет мешать. Но я не пробовал.
МС 4.05
