04.06.2014 в 21:49:29
первый раз порвалась в 2010 потом где-то через месяц начал разбиратся а там отверстие в кожухе стартера от веревки немного протерлось-развальцевалось и об эти заусенецы рвется шворгалка.тут кто-то делал втулку из металопластиковой трубки но у меня как-то руки не доходят
05.06.2014 в 10:49:34
frynzjanin написал : суть моего вопроса сводилась не к замене шморгалки (купил 50 м бельевой веревки примерно похожей на заводской шнур и меняй пока не надоест) а почему при вытягивании шнура кулачки не выходят из пазов.сегодня подложил под пружину шайбу 2 мм стало гораздо лучше кулачки стали выходить со 2-4 раза
Лучше б купили электростанцию и электродрель или шуруповерт и заводили МБ чем каждый раз разбирать после бельевой веревки.:swoon
05.06.2014 в 21:58:22
frynzjanin написал : подложил под пружину шайбу 2 мм стало гораздо лучше кулачки стали выходить со 2-4 раза
Вы видать неправильно собрали пусковое устройство . У меня кулачки схватывают при вытягивании на 5 см . Кулачки имеют штырьки , на них надевается спецшайба с прорезями под них . При вытягивании шнура , эти кулачки раздвигаются этой шайбой без никакой центробежной силы .
frynzjanin написал : отверстие в кожухе стартера от веревки немного протерлось-развальцевалось
Есть мысль поставить туда заклёпку от одежды . Помните такие продавались , когда каждый себе делал "варёнки" :) . Там была в комплекте специальная проставка , по которой нужно было стукнуть и эта люверса развальцовывалась . Люверса , это
pelipenko написал : Лучше б купили электростанцию и электродрель или шуруповерт и заводили МБ чем каждый раз разбирать после бельевой веревки.
Вообще то верёвка там не бельевая , а специальная . Кто не знает , покупает бельевую . Ради интереса спросите шнур для бензопилы и узнаете , что и по чём . Я еле нашел по 8 грн метр .
05.06.2014 в 22:40:25
vagin написал : При вытягивании шнура , эти кулачки раздвигаются этой шайбой без никакой центробежной силы .
Чертеж говорит, что кулачки выходят за счет центробежной силы. Иначе и быть не может. Возврат назад был бы затруднен, если вообще возможен. Винтовой выход применяют на Урале, Дружбе, но там другой принцип зацепления и выхода из зацепления.....
05.06.2014 в 23:22:20
vagin написал : Вообще то верёвка там не бельевая , а специальная . Кто не знает , покупает бельевую . Ради интереса спросите шнур для бензопилы и узнаете , что и по чём . Я еле нашел по 8 грн метр .
А Что такое "Бельевая веревка" ? И "Шнур для бензопилы? (Они там тонкие вообще то).
А если еще воообще, то шнуров\веревок продается тьма усяких разных, с нитями нейлоновыеми. Способных тянуться и нет. Я Уверен на 99,9999% производитель покупает просто подходящий шнурок, способный выдержать определенную нагрузку(при чем пиковую в рывке) многократно и стойкий к истиранию об корпус стартера. А называть эту веревку можно как угодно.
Вообще тема нужная, я в прошлом году 2 упаковки купил на 5 и 6 мм от одного производителя и там и там написано "Шнур хозяйственный"(или подобное)."Стройбат" белорусский. 5 мм-ый аж пружинил и служил ровно 2 недели. Второй который с сечением близким к квадрату 6 мм-ый с жилой внутри какой то более прочный, в ручку влез с трудом. Но судя по его виду решил проблему со шнурами раз и на всегда!
Тут кто то рекомендовал в масле шнурок вымачивать, то наверное дельно. Но гонять народ за какими то "Шнурами для стартеров" Или бензопил - дикость! Это на развод больше похоже ;) А вот кинуть фотки крепких и прочных, стоит.
05.06.2014 в 23:45:45
umnyi написал : Но гонять народ за какими то "Шнурами для стартеров" Или бензопил - дикость! Это на развод больше похоже
Я вижу Вы в этом деле просто профан и потому покупаете бельевые верёвки и всё , что смогли вообще найти . Я например , купил специальный шнур , применяемый в пусковом устройстве на БЕНЗИНОВЫХ мотоблоках . Шнур отличается гибкостью и большим количеством нитей внутри . Где то в документации к МСу читал про стандарт и название этого шнура , производства России .
КРЫМСКИЙ написал : незнаю как у вас там с погодой(дождями) но у нас если заниматься землей,то полив обязательное условие для получения урожая(кроме зерновых).
У нас дождей уже столько , что можем поделиться излишками . Никто огороды не поливает , кроме меня . У меня капля на саженцах смородины , голубики и малины . Сейчас не включаю . Клубника 60% гнилой .
05.06.2014 в 23:58:42
vagin написал : Я вижу Вы в этом деле просто профан
:Dне ну тут не оспоришь ни как, это ясно. Я правда говорил уже, что советские стропы от парашюта - вещь! Но где их брать. Ладно сойдемся на общих фразах, типа "Специальные". хотя видимо ни кто не знает какие они там именно " Специальные"! даа....
06.06.2014 в 00:03:33
Pavel003 написал : Чертеж говорит, что кулачки выходят за счет центробежной силы. Иначе и быть не может. Возврат назад был бы затруднен, если вообще возможен. Винтовой выход применяют на Урале, Дружбе, но там другой принцип зацепления и выхода из зацепления.....
Олег правильно говорит, кулачки раздвигаются специальной шайбой. У стартера АГРО подобный механизм с шайбой, достаточно немного потянуть ручку шморгалки как они сразу раздвигаются.
06.06.2014 в 00:18:32
Михаэль Я сильно спорить не буду. Но по чертежу, шайба не закреплена жестко. Да и не должна вроде де бы. Я просто сужу по современным заводилкам и чертежу заводилки МС. В живую не видел, но то что видел работает от действия центробежной силы. Конечно почитать бы описание, но его там нет (в мануале) В принципе, если не от центробежной силы это даже упрощает ее работу.....Я не вижу (на чертеже) жестко ли сидит эта шайба.....пазы видны, я понимаю, что шайба ведет кулачок, если только от веревки, то да.... Вопрос у меня, сразу они раздвигаются, а прячутся как?
06.06.2014 в 00:34:27
umnyi написал : хотя видимо ни кто не знает какие они там именно " Специальные"!
Вы для сравнения купите пусковой шнурок для бензопилы или мотокосы и сравните его с бельевой верёвкой . Я однажды был свидетелем , как сосед соседа обвязал бельевой верёвкой , что бы опуститься на балкон ниже , т.к. соседка захлопнула дверь случайно . Сосед погиб , потому что верёвка порвалась .
Михаэль написал : У стартера АГРО подобный механизм с шайбой, достаточно немного потянуть ручку шморгалки как они сразу раздвигаются.
Шайба под номером 12 :
Тут ещё один пользователь утверждал , что храповика в пусковом устройстве МСа нет . В инструкции чёрным по белому написано :
06.06.2014 в 00:35:01
Pavel003, На АГРО над собачками стоит шайба с 2 загнутыми в сторону собачек ушками. Она подпружиненна центральным винтом. Соответственно когда мы тянем шнурок, она сначала поджимаемая пружинкой этими ушками выдвигает собачки, а потом начинает вращаться вместе с ними. Сейчас наверное все кики по этой схеме делают. Сильного рывка не надо для зацепа.
