rodnihek написал: на валу нет натертого вкладыша
На фото четко просматриваются оба потертых вкладыша.
04.03.2018 в 15:08:19
Евген
МС-10.
04.03.2018 в 15:18:15
vagin написал: mastera написал: " братская рука" в блоке дыра, мотор на выброс. :(
За всю историю МС не было такого случая . Двигатель Д-250 гильзуется .
vagin, Причем здесь гильзуется, обрывает болты шатуна и выбивает стенку блока а не гильзы.( не разу не видел " братской руки" на автомашинах ,тракторах)
04.03.2018 в 15:18:41
rodnihek написал: на выработку в крышке куда вставляется коленвал посмотри.
Да, там если не хватало масла, то и втулку тоже подъело. Ежели втулка по норме, то сырой коленвал? Полуфабрикат? Ошибка при производстве? Недосмотрели?
Евген
МС-10.
04.03.2018 в 15:22:38
Jesha написал:
rodnihek написал: если сьело столько метала ,то стружка должна попасть везде
Вопрос поднимаем в третий раз. Ответа пока нет.
Jesha, Она должна быть и на дне и в фильтре. По началу после первой замены масла расковырял первый синий фильтр, там столько г.. было, что просто выкинул не глядя. Во втором фильтре уже ничего кроме сажи и кокса не было.
Евген
МС-10.
04.03.2018 в 15:23:34
rodnihek написал: заводил часа полтора
Есть такая поговорка : "какой хозяин , такие и вещи" . Мой 7летний мотоблок заводится со второго тычка в любую погоду , в том числе и на улице под дождём . У меня сосед есть , так он уже два движка ухандохал , на третьем ездит и моторы все хондоклоны . Он как на мой мотоблок глянет , говорит "так у тебя трактор" :) . Кстати ... по поводу тихости работы движка , не один аз уже слышал от соседей , что движок мой работает тихо , а сравнить есть с чем , пол села мотоблоков .
04.03.2018 в 15:24:53
mastera написал: и выбивает стенку блока а не гильзы
Да ни вопрос , можно поменять и блок и гильзу , по необходимости , но покупать новый двигатель не обязательно .
04.03.2018 в 15:28:52
Jesha написал: Низко оборотистый и волокитый должен быть. Потому у vagin, и работает долго и надежно.
А так и есть , для крестьянина важно что бы техника была тяговитой во всём диапазоне оборотов и ему до лампочки по какой технологии он сделан , вон китайские цыклопы вообще сделаны по технологии каменного века и все на них работают и нахваливают .
04.03.2018 в 15:32:07
Jesha написал: А то и гильзу не вытащишь из посадочного.
Интересно, а как гильзу загоняют в рубашку, на горячую?
Евген
МС-10.
04.03.2018 в 15:35:45
vagin написал: mastera написал: и выбивает стенку блока а не гильзы
vagin,Затратность большая, дешевле китайца поставить.
04.03.2018 в 15:37:03
vagin написал: не один аз уже слышал от соседей , что движок мой работает тихо , а сравнить есть с чем , пол села мотоблоков .
У соседа Агрос громче моего, часто слышу, что еду не слышно. Даже если "дам гари".
Евген
МС-10.
