Go Rail
Go Rail
Могилёв
11.03.2018 в 23:39:56
Марош написал: видел плуг для белорусского мотоблока?
Видел. Двух образцов. В ХТ и у людей. Воочию. И что?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
11.03.2018 в 23:46:42
Марош написал: Да я про то,что он "сляпал" для себя что-то похожее на плуг с отвалом, возможно из газового баллона и возомнил себя спецом по мотоблокам.
Саныч, про кого речь?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
11.03.2018 в 23:48:44
Марош написал:
Саныч53 написал: Марош, привет! Так выложи фотку трехколесного МТЗ, у тебя вроде как фотки были. Пусть неверующие посмотрят и поаккуратнее в выражениях будут.
Саныч53,Да я про то,что он "сляпал" для себя что-то похожее на плуг с отвалом, возможно из газового баллона и возомнил себя спецом по мотоблокам.
Марош, Ничего не понял.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
12.03.2018 в 06:48:50
Go Rail написал:
Михаэль написал: Второе актуально и для МС.
Если намек на случай с Сергеем, то это пока единичные случаи. Вроде здесь читал про поломки КВ в МС-8, но что-то конкретики нигде нет. Ну мне нормальный же привезли.
Go Rail, ветка МС большая . Случаи были и даже некоторые с фото были.
Марош
Марош
Барановичи
12.03.2018 в 06:59:58
Jesha написал: Про это что ли? https://yandex.ru/images/search?text=трехколесный%20мтз%2009&lr=213 Баловство это.
Не надо судить о том, на чем сам не пробовал работать. Конечно я тоже буду с тобой согласен, если сделать такое самому и использовать для развлечений. Я чисто только про пахоту, окучивание, культивацию. В разы легче эти работы проводить.Особенно на длинных участках. И, как видел из этих роликов что сам выложил, что даже и на коротких огородах не плохо, при наличии навыков управления таким агрегатом. Про качество я уже не говорю. Я на своем тоже пробовал сдавать назад. При подаче назад перед не поднимается.
Go Rail написал:
Go Rail, вот когда подцепишь его к своему мотоблоку, да летом в июле месяце, когда +25 и земля сухая , запашешь хотя бы соток с 10 участок с сидератом или задернованный участок, да на глубину не менее 20 см, вот тогда может и увидишь на что способен не только твой мотоблок, но и двигатель на твоем мотоблоке.
ValNik
ValNik
Харьков
12.03.2018 в 08:45:08
Вот нашел на форуме заз о переводе 80/92 Pas писал(а): А требование по соответствию ОЧ вышло из хрен знает каких времен.
Совершенно закономерное требование, имеет четкое физическое объяснение.
Физическое объяснение простое: на тот момент плотность бензинов была разная. Поэтому и запрещалось заливать бензин не с соответствующим ОЧ. Сейчас плотность одинаковая. Выше ОЧ лить можно, ниже - нельзя.
МС 4.05
rodnihek
rodnihek
Воронеж
12.03.2018 в 09:08:15
ValNik написал: Сейчас плотность одинаковая. Выше ОЧ лить можно, ниже - нельзя.
ValNik написал: Поэтому и запрещалось заливать бензин не с соответствующим ОЧ. Сейчас плотность одинаковая. Выше ОЧ лить можно, ниже - нельзя.
Не позорься ;) некоторые Украинцы готовы нести всякую ерунду,мягко скажем,лиш бы выгородить мотор сичь с его обманом покупателя.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
12.03.2018 в 09:18:30
Go Rail написал: Масло может быть было залито и качественное, но не для МСа оно. Присадка загущения выработалась и все. Как вода. Залито было с завода, но никто не предупредил, что его сразу нужно было слить
Чудны дела у мотор сич,если это так ,то кто виноват в этом? кто должен предупреждать что масло надо сразу менять,если завод пишет что после 25 моточасов работы? Что ты как пользователь нарушил в эксплуатации ? ты эксплуатировал мотор на полную мощность? или температура была выше 40 градусов? А вообще ты идеальный потребитель продукции мотор сич,за их ляпы сам себя винишь ;)
ValNik
ValNik
Харьков
12.03.2018 в 09:25:37
Скопировал с форума заз от 2011 года http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=358048&sid=b9472682e4a25a6730bbc756d25d0920 О мотоблоке мс там речи не идет. Кстати, лет 30 назад, когда переводил 2101 на 80, тоже такое было - понижать оч не льзя, повышать можно, поэтому ставили дополнительные прокладки. Тем не менее, д250 нормально работает на 92 без переделок.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
12.03.2018 в 09:30:51
rodnihek, вы как-то болезненно реагируете на моторсич. Вы, наверное, уже угробили свой мотоблок.
МС 4.05
52dim
52dim
Харьков
12.03.2018 в 09:40:55
ValNik написал: rodnihek, вы как-то болезненно реагируете на моторсич. Вы, наверное, уже угробили свой мотоблок.
он Сича только нете видел. не понравилась картинка.
