Серый111
Серый111
Самара
21.12.2018 в 19:40:18
SShukov, ищи тут есть про настройку карбюратора.Есть даже про усовершенствование. У меня такой же двигатель. зимой не пользую, но заводил много раз , без проблем. Масло это слей, ни к добру оно даже зимой! только 20в40, 20в50 и никак иначе!
Серый111
Серый111
Самара
21.12.2018 в 19:47:18
SShukov, Ищи, тут есть про настройку карбюратора. Есть даже человек усовершенствовал его и полностью описал вес процесс. Я свой просто отрегулировал добром и нормально запускается зимой. У меня такой же двигатель. Зимой почти не пользую мотоблок, но запускал много раз без проблем. Масло это слей, не к добру оно - угробишь мотор! только 20в40, или 20в50 и никак иначе!
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.12.2018 в 22:44:24
SShukov написал: На тяжелом грунте при вспашке проворачивается сцепное, где два болта стоят для регулировки угла наклона плуга. Затягивать дальше не куда.
В моей сцепке смяло шайбы, один болт погнуло, второй оторвало. Были места.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.12.2018 в 22:48:32
Серый111 написал: SShukov, Ищи, тут есть про настройку карбюратора. Есть даже человек усовершенствовал его и полностью описал вес процесс. Я свой просто отрегулировал добром и нормально запускается зимой. У меня такой же двигатель. Зимой почти не пользую мотоблок, но запускал много раз без проблем. Масло это слей, не к добру оно - угробишь мотор! только 20в40, или 20в50 и никак иначе!
Серый111, В КП-17, там нужно рассверливать отверстия в эмульсионной трубе, а уровень поплавка делать ниже заводского. Работает, но... К-68И лучше.
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
21.12.2018 в 23:32:51
SShukov, во время вспашки, сцепка, поворачиваясь в левую сторону, иногда упирается в рычаг выжима сцепления, и в этот момент происходит пробуксовывание дисков. Решил эту проблему небольшой выборкой на сцепке (см. фото).
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
avm2
avm2
Омск
22.12.2018 в 05:52:53
SShukov, Если прогретый движок заводится хорошо, может перед запуском в мороз греть его электрическим нагревателем? Например накрыть его, чем нибудь типа брезента, и поставить туда ветродуйку электрическую.
SShukov
SShukov
Воронеж
22.12.2018 в 06:57:21
Всем спасибо, что помогаете! Про масло, карбюратор, как и где расточить или поменять на какой нашел. СПС! Греть двигатель перед пуском можно, но если есть время. А очень часто его нет. Пациент (двигатель) болен, он кашляет и "шумит" об этом, а как помочь только учусь. Остался вопрос. Почему нужно долго раскручивать, пока не появится компрессия? На мой взгляд только одно - клапаны. Что скажите?
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.12.2018 в 08:27:08
Приспособь сцепку, которую теперь выпускают для мотоблока Беларус-09Н. У меня раньше стояла сцепка с похожим креплением к мотоблоку и с похожим поперечным узлом поворота, как и в твоей. Почва на моем участке тоже тяжелая и этот узел не выдерживал. Заменил на новую модификацию, испытал в пахоте глубиной где-то 27-28 см, там более плотный грунт. Выдержала, через два года старую порезал на свои хотелки и теперь только новейшей пользуюсь Наверное на заводе что-то просчитали и доработали.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.12.2018 в 10:21:41
Если клапана, сколько ни крути, компрессии больше не станет. Скорее всего ЦПГ. Кольцевые зазоры заполняются маслом, компрессия возрастает. Попробуйте перед пуском, в цилиндр кубик бензина из шприца впрыснуть. Как правило в таких случаях помогает.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
22.12.2018 в 12:43:50
avm2 написал: SShukov, Если прогретый движок заводится хорошо, может перед запуском в мороз греть его электрическим нагревателем? Например накрыть его, чем нибудь типа брезента, и поставить туда ветродуйку электрическую.
avm2, Сегодня в моей местности -1, завел своего дракона с первого раза. Странно. Но он так заводился всегда.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
22.12.2018 в 12:45:06
SShukov написал: Почему нужно долго раскручивать, пока не появится компрессия? На мой взгляд только одно - клапаны. Что скажите?
Очень похоже, что зависают клапана. Нужно проверять, навскидку сложно определить.
Евген
МС-10.
