01.03.2019 в 07:14:29
Go Rail написал: О, третий человек, который поломал плиту.
Go Rail, слабый состав сплава . Поэтому такие массивные и ребристые отливки чугуна на МС в отличие от МТЗ и Агро.
01.03.2019 в 07:15:37
Владимир С. написал:
SergeyP-Z написал:
grozabobroff написал:
SergeyP-Z, плиту целиком закажите и не парьтесь.
grozabobroff,
Блин, тут адаптер на вом то не найдешь никак, а тут целая плита. Если только самому привезти)SergeyP-Z, а с Грассхоппера не вариант? Вроде он и МС одна коробка.
Владимир С., не вроде , а именно одна и та же коробка .
01.03.2019 в 07:24:03
Михаэль написал:
SergeyP-Z написал:
grozabobroff,
Михаэль, вот к этому я и веду речь. На Грассхоппер проще с Беларуссии поискать, чем с Украины вести.
CAIMAN340
01.03.2019 в 10:27:45
Саныч53 написал: SergeyP-Z написал: вот что вышло.
Выточи стальное кольцо, напрессуй его на цилиндрическую часть корпуса, насверли отверстий, нарежь резьбы и будет еще лет 400 работать.
Саныч53, Так то так , да навесное, телегу не зацепишь. :confused:
01.03.2019 в 10:58:59
SergeyP-Z написал: Сломал возле входа когда отвал вставлял, одному неудобно, вот что вышло.
Может быть ,накололось при работе с отвалом ,а до ломал при соединении,че то не верится что такую чугунину можно сломать руками.
01.03.2019 в 12:03:18
mastera, привет! Так если снаружи мешает, то ведь можно и внутреннюю втулку максимальновозможно толщины поставить и к ней прикрутиться...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.03.2019 в 12:55:37
На мой взгляд трудно как-то исправить эту деталь, . Дорого, но деваться некуда.
01.03.2019 в 13:18:31
Саныч53 написал: mastera, привет! Так если снаружи мешает, то ведь можно и внутреннюю втулку максимальновозможно толщины поставить и к ней прикрутиться...
Саныч53, А фрезу, как?
01.03.2019 в 13:18:53
SergeyP-Z написал: Подскажите, из какого именно чугуна сцепка на МС и варил ли кто нибудь её? Сломал возле входа когда отвал вставлял, одному неудобно, вот что вышло.
SergeyP-Z, Здесь есть два варианта решения:
Возможный вариант:
Высокотемпературную пайку чугуна проводят припоями на основе меди, например латунями или специально разработанными припоями (ЛОМНА 49-05-10-4-0,4). При пайке этими припоями (температура 960—1050 °С), а особенно чистой медью (температура 1150 °С) возможен перегрев чугуна, приводящего к структурным изменениям — выделению при охлаждении хрупкого цементита. Качественные швы без перегрева паяемого металла (не выше температуры 900 °С) можно получить при применении серебряных припоев, содержащих никель, и использовании стандартных активных флюсов ПВ209 и ПВ234Х. При этом предварительного удаления графита с паяемых поверхностей не требуется. Припои, содержащие фосфор (температура пайки до 800 °С), не применяются из-за образования в швах хрупких железофосфорных соединений. Нагрев при пайке чугуна производится газовой горелкой, паяльной лампой и в печах с контролируемой атмосферой с под — флюсовыванием. Для снятия внутренних напряжений и упрочнения паяных соединений чугунные изделия сразу после пайки подвергают отжигу при температуре 700—750 °С в течение 20 мин.
(взято с просторов нэта, тому как сам использую припой КМЦ, при пайке он не требует флюса, но не факт что он будет в наличии при ремонте)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
01.03.2019 в 13:34:22
alldn написал: На мой взгляд трудно как-то исправить эту деталь, . Дорого, но деваться некуда.
alldn, а в ин маг при заводе не звонили, может там дешевле?
МС 4.05
