rumb написал: когда кран открываете - давление падает. Закрываете - растет и выравнивается.
rumb, так, и где логика? Чем меньше давление, тем больше течь!
08.03.2018 в 12:20:17
08.03.2018 в 14:42:20
08.03.2018 в 14:54:27
Прикрывая кран1 со стояка в надежде уменьшить давление в системе- появляется течь из фильтра. Кран 2 при этом заперт.
Открывая кран 1 на максимум течь прекращается. Кран 2 закрыт.
08.03.2018 в 15:26:44
zorro-1975, прокладку поджимает давлением. Так или иначе это косяк и надо всё разбирать-проверять, чего снаружи смотреть и краны крутить?
08.03.2018 в 15:32:47
Что значит "поджимает" ? Резиновое кольцо, идеально новое, находится в своей канавке. И подтягивал и разбирал- всё норм
08.03.2018 в 18:21:27
zorro-1975, ну если у Вас при увеличении давления прекращается течь - значит прокладка так соотносится с сопрягаемыми поверхностями, что «затыкает» зазор только под давлением, а при уменьшении давления восстанавливает форму за счёт упругости и освобождает щель. Что, как и почему так внутри именно Вашего чёрного ящика - на месте виднее. Встречались мне сантехнические поделки, которые текли при любом раскладе - или спроектированы неучами или до этапа производства что-то напортачено в прессформах/материалах.
14.01.2019 в 15:44:42
Atoll 11seh (для горячей воды) - после замены картриджа стал подтекать, без картриджа тоже течет, уровень затяжки такой же как был раньше (отметка на корпусе), во время последней замены очень сложно откручивался ключем.
Оригинальная прокладка около 1 тыс руб стоит, так ли это? Аналогов нет? Внешне прокладка в норме, говорят прокладки обычно не меняют, скорее всего трещина по внутренней части...
14.01.2019 в 19:17:10
Трещина все таки... а какой срок службы заявлен у атолла на горячую воду? Стоит ли беспокоиться за состояние Big Blue на холодную воду?
