nina2003
nina2003
Бердск
14.02.2010 в 13:35:44
В квартире сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит. Листы ГВЛ тоже слегка гуляют при ходьбе. Но тяжести держит нормально, не продавилось... Планируется положить качественные материалы: керамогранит, плитку, пробку.
Какие есть варианты? эту всю снять? квартира большая...
есть ли способ это выровнять? смеси? наливной пол? еще что-то...
спасибо заранее всем за советы.
Prok12
Prok12
14.02.2010 в 13:49:36
nina2003 написал : В квартире сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит. Листы ГВЛ тоже слегка гуляют при ходьбе.
Вы сами уже всё сказали. Выносиь нафиг эту сухую дрянь. У неё один неоспоримый плюс: лёгкий демонтаж :D Плитка на таком треснет, однозначно. Паркетную доску тоже не положить. Ровнители не применить. Увы. Только в морг. :confused:
И заливайте обычную нормальную стяжку.
TARLEV
TARLEV
14.02.2010 в 14:26:21
2nina2003 Однозначно демонтаж. Присмотритесь к методу полусухой стяжки пола. А кто вам делал такой пол?
nina2003
nina2003
Бердск
14.02.2010 в 16:27:50
TURBOSOL написал : А кто вам делал такой пол?
Строители...
Грэй
Грэй
14.02.2010 в 16:52:35
nina2003 написал : сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит.
снять листы ГВЛ, подсыпать мелкого керамзита и выровнять как положено. ГВЛ уложить обратно. Возможно (но не факт) - понадобится добавить ещё один слой ГВЛ. При этом, нужно иметь ввиду, что через некоторое время такой отремонтированный пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя. Поэтому, слой мелкой подсыпки должен быть минимальным, и - не спешить с заделкой примыканий и установкой плинтусов.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
14.02.2010 в 17:24:40
Грэй,а не проще новое покрытие на пол сделать,чем такую ерунду городить?
Prok12
Prok12
14.02.2010 в 17:30:48
Грэй написал : снять листы ГВЛ, подсыпать мелкого керамзита и выровнять как положено. ГВЛ уложить обратно. Возможно (но не факт) - понадобится добавить ещё один слой ГВЛ. При этом, нужно иметь ввиду, что через некоторое время такой отремонтированный пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя.
Мазохизм, аднака... :(
Грэй
Грэй
14.02.2010 в 17:31:58
Новое, конечно проще) Но, мы не ищем себе лёгких путей ;)
nina2003
nina2003
Бердск
14.02.2010 в 17:52:51
Prok12 написал : Ровнители не применить. Увы.
Боюсь наврать, но наши отделочники планируют "самовыравнивающийся пол по маякам" могла соврать в передаче фразы, но я так поняла. И как я поняла поверх сухой стяжки...
Такое возможно?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
14.02.2010 в 18:04:53
да,а почему ровнителями не сделать?потрескаются?
otyan
otyan
14.02.2010 в 18:11:06
Грэй написал : пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя.
Причём неравномерно.
nina2003 написал : Боюсь наврать, но наши отделочники планируют "самовыравнивающийся пол по маякам"
А ваши огтделочники её (самовыр. смесь) видели? Затворённый раствор (по инструкции) кансистенции почти блинного теста. Т.е. он (ровнитель) просто стечёь сквозь керамзит. Кроме того
nina2003 написал : Перепады уровня до 5 см.
Доп. расходы Вас неприятно удивят. Растекайка значительно дороже, т.к. расчитана на тонкие слои. Или отделочники за свой счёт купят?
