lacitis
lacitis
Железнодорожный
18.02.2010 в 13:40:38
Кабель купил. Всем спасибо за советы.
Vlad Zhdanov написал : А зачем Вам кабель для фронтальной пары (стерео) заделывать в стену?
Усилитель стоит ниже проектора в нише за диваном.
Vlad Zhdanov написал : Полностью кабель все равно не спрячешь. Появятся дополнительные проходные контакты, в виде розеток.
Розеток не будет. Кабель сразу из стены будет коммутироваться с колоноками.(с декоративным "лючком") Из-за того, что не спрячешь, решил выбрать кабель по цвету... =) И с чистотой 99,97%. Так как работа стояла, надо было срочно ехать в знакомое место и купить. К Кварце не было в наличии. Добежал до ближайшего Будёновского. Попались: В зал прозрачный 2x2.5 Varta V-SC14.1 впарили мне его за 60 руб за метр. В спальню синий 1x1.5 Premier SCT-06 за теже 60 руб за метр.
Так как имею неполное высшее радиотехническое образование... =) Решил грубо посчитать, какой ёмкостью должен обладать кабель, чтобы на 1 дБ срезать 16 кГц, сопротивление акустического кабеля Premier 2x1,5кв.мм - 9,7Ом на 100 метров, получилось порядка 400мкФ, при том что фактическая ёмкость акустического кабеля не больше 3нФ на 100 метров. Индуктивность не учитываю, т.к. там ещё более ничтожные цифры.
Знал бы, что купив во вторник, работничег до сегодняшнего дня кабель ещё не установит, съездил бы в Электромонтаж, тысячи полторы бы сэкономил... =/ Ну и ладно... =)
юра Т
юра Т
18.02.2010 в 17:45:44
lacitis написал : Индуктивность не учитываю, т.к. там ещё более ничтожные цифры.
а Вы посчитайте её, на 16 кГц очень даже прилично получается...
lacitis написал : сопротивление акустического кабеля Premier 2x1,5кв.мм - 9,7Ом на 100 метров,
это на 4-х Омные колонки не более 2 метров получается по уму... (кто-то, что-то путает)
kirich
kirich
Харьков
18.02.2010 в 18:38:36
юра Т написал : Premier 2x1,5кв.мм - 9,7Ом на 100 метров
Вообще то сопротивление провода 1.5мм сечением равно 11.2 Ом на км. Странный какой то у Вас кабель :)
Elden
Elden
Донецк
20.02.2010 в 10:00:56
Для Истинных аудиофилов:) - берем самый обычный провод ПВ-3 соответствующего сечения, разносим по поверхности пола/стены сантиметров на 10 при этом полностью забываем о "безкислородной меди", влиянии емкости и индуктивности на качество звучания, а также экономим кучу денег. :)
юра Т
юра Т
20.02.2010 в 13:30:04
Elden написал : разносим по поверхности пола/стены сантиметров на 10
зачем??? мы прилично увеличим индуктивность, хотя надо увеличивать емкость...
Перец
Перец
Челябинск
20.02.2010 в 15:40:29
юра Т написал : зачем??? мы прилично увеличим индуктивность, хотя надо увеличивать емкость...
Ещё увеличивается влияние электромагнитного поля этой цепи на рядом расположенные цепи и наоборот. Правильно так: проводники вплотную сблизить и свить.
Elden
Elden
Донецк
21.02.2010 в 23:31:08
Если проводники отодвинуть друг от друга влияние емкости и индуктивности сведется к минимуму.
юра Т
юра Т
22.02.2010 в 02:31:42
Elden написал : Если проводники отодвинуть друг от друга влияние емкости и индуктивности сведется к минимуму.
ради интереса замерьте индуктивность...
индуктивность минимальна, когда «прямой» и «обратный» провод максимально близки...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.02.2010 в 21:21:30
В данном случае надо говорить о взаимодействии двух отрезков кабелей между собой. Обычно такую линию передачи рассматривают как "длинную линию". Для длинной линии есть понятие волнового сопротивления, погонной индуктивности и емкости.
аматор1
аматор1
23.02.2010 в 00:18:53
lacitis написал : Читал две громадные темы про обсуждение направленностей вытяжки из фильеры, медь в "шесть девяток", скин-эффект, Nordost Cables за 3 k$ и прочие излишевства, но для себя так и не определил...
форумчане! вы чё, совсем балдой поехали? Или на вас проказа аудиохвильская напала? остыньте, не ламайте копья об то, чего нет! Аудиохвилия неизлечима, это как тут писали юродивые 21 века...
Перец
Перец
Челябинск
23.02.2010 в 07:29:38
Вы путаете с катушкой с током. Там по соседним виткам течет ток одного направления.
