newcomer
newcomer
Самара
25.02.2010 в 05:26:34
Только бескислородный кабель и самый дорогой! Прокладывать строго по фэн-шую, можно обратится к специалистам. В крайнем случае обратитесь к знакомому экстрасенсу или к попу. Святая вода тоже поможет. А провода лучше скрутить.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
25.02.2010 в 15:17:21
Да ладно вам. Уже выбрал кабель по цвету. =) Т.к. считаю, что большее положительное влияние окажет отсутствие розетки и красивенький полупрозрачный синенький кабель в чёрно-синей комнате... =)
Перец
Перец
Челябинск
25.02.2010 в 18:15:46
lacitis написал : что большее положительное влияние окажет отсутствие розетки
Кабель из стены без розетки, всё равно что ботва от моркови из земли. Могу предположить, что и телефон у вас так подключен и что нибудь из электроприборов.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
26.02.2010 в 12:04:30
Нет, кабель из стены без розетки, всё равно, что страховочный монолитный канат, в противном случае: он из двух частей, связанных узлом. Электроприборы, - нет, до такого я не додумаюсь. =) Телефона нет и не будет, а вот витая пара - да.
Даже есть специальные кабельные выводы под эти цели: http://www.darvex.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/wallplates1.jpg http://www.aldoussystems.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Single_Gang_Brush_Faceplate_900.html#aAS_2dCRI_2d88 http://www.bizrate.com/electrical-supplies/recessed-cable-pass-through-wall-plate/
Smily
Smily
26.02.2010 в 13:12:44
lacitis написал : Даже есть специальные кабельные выводы под эти цели:
Так и специальные аудиорозетки - тоже есть. Причём, практически у всех производителей, и в большинстве серий. С какой стати розетки должны оказывать отрицательное влияние? Это что, включил колонки через розетку, и они "играют тише"? И ТВ, розетки есть, и спутниковые, и оборудование подключенное к этим розеткам - прекрасно работает. По крайней мере у буржуев.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
26.02.2010 в 13:21:33
Там есть некоторая вероятность некачественного монтажа. Всегда лучше избавляться от лишних переходных элементов. Тем более это не требует дополнительных затрат и соединение предполагается статичное.
avmal
avmal
26.02.2010 в 13:57:45
lacitis написал : Там есть некоторая вероятность некачественного монтажа.
Делать монтаж, заранее предвидя "вероятность некачественного монтажа" это не серьёзно.
Smily
Smily
26.02.2010 в 14:36:47
lacitis написал : Всегда лучше избавляться от лишних переходных элементов.
Производители оборудования: колонок, усилителей, проводов, розеток - учитывают то, что в обычных условиях ставиться аудиорозетка. Так-что не стоит беспокоится об этом "пререходном элементе". Кстати, это далеко не единственный "переходный элемент". В цепочке от "источника звука" до "конечного потребителя" (мозг, сознание - нужное подчеркнуть) будет не один десяток "пререходных элементов", и каждый из них внесёт свои искажения, порою не соизмеримые с ничтожным "пререходным элементом", являюшим собой аудиорозетку.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
26.02.2010 в 14:57:43
avmal написал : Делать монтаж, заранее предвидя "вероятность некачественного монтажа" это не серьёзно.
Конечно несеръёзно. Качество требует опытного подхода, которого у меня пока нет.
Т.е. вы не соглашаетесь с тем, что прямое соединение: "усилитель - акустическая система" лучше, чем "усилитель - розетка - розетка - акустическая система"(упрощённое представление, знак "тире" обозначает проводное соединение)?
avmal
avmal
26.02.2010 в 17:58:43
lacitis написал : Т.е. вы не соглашаетесь с тем, что прямое соединение: "усилитель - акустическая система" лучше, чем "усилитель - розетка - розетка - акустическая система"(упрощённое представление, знак "тире" обозначает проводное соединение)?
Разумеется нет. Даже, если вы выводы динамической головки соедините напрямую с выходным каскадом усилителя, что не совсем реально, то сколько еще соединений останется между каскадами в самом усилителе, не считая собственных шумов полупроводников? Думаю, что вся разводка от акустики до усилителя со всеми разъёмными соединениями внесёт даже меньше мизера искажений, по сравнению с искажениями, вносимыми самим усилителем.
А добиваться качества звука при помощи использования "супернавороченного" кабеля, купленного за бешеные деньги, так это не в один рациональный разум уместиться не может. Для "качества" воспроизведения, прежде всего, необходимо специально подготовленное помещение, обладающее определёнными акустическими параметрами, для создания которых необходимы сложные расчёты как геометрических размеров и формы помещения, так и структуры отделочных материалов. Любой посторонний предмет, внесённый в это помещение или даже переставленный с места на место, внесёт свои искажения ...
lacitis
lacitis
Железнодорожный
26.02.2010 в 22:29:10
avmal, Полностью и безоговорочно с вами согласен. =)
