юра Т
юра Т
19.02.2010 в 23:18:01
Likbez написал : Но чтобы выявить при покупке отклонения от заявленных характеристик необходимо носить с собой: микрометр (пересчитываем диаметр в сечение)
Sander33 написал : На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%
нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
Sander33
Sander33
19.02.2010 в 23:24:25
юра Т написал : зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения? Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?
юра Т
юра Т
20.02.2010 в 00:57:44
Sander33 написал : Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?
сечение это номинал, а в стандарте прописывается сопротивление
Likbez
Likbez
20.02.2010 в 18:45:45
  1. 6 - 15% = 5.1
  2. 5,1 - 15% = 4,335 Вот такая "арифметика". :) Но по сути такое положение вещей - свинство. И особо неприятно то, что его поддерживает не продавец-перекупщик, а сам производитель.
Likbez
Likbez
20.02.2010 в 19:05:01
юра Т написал : нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.
Likbez
Likbez
20.02.2010 в 19:11:54
Sander33 написал : Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения?
Это зависит от назначения кабеля. Для силовых 3-х фазных цепей распространены кабели с меньшим сечением одной из жил, например, КГ 3х4,0 + 1х2,5 и т.п. http://www.electro-mpo.ru/card6758.html;jsessionid=BED2F2BA5D48379FB292327D390E1381 Но в обсуждаемом случае сечение жил должно быть одинаковым.
юра Т
юра Т
20.02.2010 в 19:27:13
Likbez написал : Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.
стандарт на токопроводящие жилы: http://elec.ru/library/gosts_e40/gost_22483-77.pdf
Likbez
Likbez
20.02.2010 в 19:58:52
юра Т написал : сечение - это типоразмер, условность, к тому же оно дается округленно нас же интересует проводимость провода (обратная величина от сопротивления)
Интерсует нас даже и не проводимость провода, а решение конкретной технической задачи. Для решения этой задачи нам необходимо правильно выбрать провод. Мы определяем проектную нагрузку и условия эксплуатации и обращаемся к ПУЭ, а там - сечения. Мы обращаемся в магазин, а там тоже - сечения. Т.е. если мы хотим решать практические задачи, нам приходится оперировать сечениями. Но нас могут "нагреть" с химсоставом, качеством изоляции и т.п., и т.д. Проверить, где именно нас "обули" и насколько, на мой взгляд, для розничного потребителя задача практически непосильная. И в итоге общая рекомендация
avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик
