ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2010 в 21:45:03
avmal написал : Установкой коробок заподлицо должен заниматься
Угу. Электромонтажник. Но, желательно - после установки штукатурных маяков... Или штробить, сверлить по свежей штукатурке. Не "комильфо", несмотря на приличные цены и наличие оборудования.
camper
camper
Новороссийск
18.02.2010 в 21:56:32
коробки устанавливать после штукатурки, но до финишной затирки.
avmal
avmal
18.02.2010 в 22:03:11
ПPOPAБ написал : штробить, сверлить по свежей штукатурке.
Именно эту технологию я и культивирую.
avmal написал : штрабление и установка коробок делается уже после выравнивания стен. После прокладки кабелей штукатурам достаточно пробежаться по всем помещениям с тазиком штукатурки и шпателем, чтобы заделать все штрабы.
Правда штукатурка должна быть уже достаточно высохшей, иначе диски засаливаются и коронка вязнет.
ATS
ATS
18.02.2010 в 22:35:13
Со штукатуркой понятно, благо в монолите много чего штукатурить не надо, да и оштукатурено все уже. Вот наливной пол - если чего не так, то уж переделка в копейку влетит.Поэтому и хотелось "все запустить", а если уж испортят проводку в процессе заливки, то тут же показать
avmal
avmal
18.02.2010 в 23:01:24
ATS написал : Вот наливной пол - если чего не так, то уж переделка в копейку влетит.
А что там может быть не так? Проводку в стяжке обычно в гофре пускают - не заметить тяжело. А наступят, так хрустнет и одумаются. У меня, по-крайней мере, ещё ни разу на памяти не было, чтобы до заливки проводку затоптали. После было, правда не у меня, поскольку разводку всю надо прокладывать по логичной трассе и всё перед заливкой тщательно фотографировать, а то паркетчики любят забуриваться в кабели.
nico
nico
Енакиево
19.02.2010 в 12:33:36
данная ситуация всех напрягает необходима только комплексная бригада и ответственный бригадир который следит и отвечает за работу и рабочих тогда все будет тип топ
avmal
avmal
19.02.2010 в 12:59:53
nico написал : необходима только комплексная бригада и ответственный бригадир который следит и отвечает за работу и рабочих тогда все будет тип топ
Не думаю, что это выглядит реально - собрать в одну бригаду квалифицированных специалистов по каждой из необходимых для строительства или ремонта специальностям. Быстрее это выглядит утопией. По крайней мере, исходя из статистики, набранной моими заказчиками, прошедшими не через один ремонт, наиболее разумным остаётся привлечение для монтажа инженерных сооружений высококвалифицированных специалистов, что потом окупается отсутствием необходимости повторных ремонтов. А криво поклеенные обои или не совсем ровные стены можно исправить и малой кровью.
nico
nico
Енакиево
19.02.2010 в 16:05:00
если делается ремонт под ключ соответственно имеется проэкт инженерные коммуникации дизайн помещений должны проводить только одна бригада а то как в нашем случае недоделана проводка недоделаны стены незалита стяжка и все свои бока скидывают на других иконцов не найти как всегда по русски ремонт нельзя закончить его можно приостановить
avmal
avmal
19.02.2010 в 17:37:20
nico написал : если делается ремонт под ключ соответственно имеется проэкт инженерные коммуникации дизайн помещений должны проводить только одна бригада а то как в нашем случае недоделана проводка ...
Инженерные сооружения "под ключ" должна делать не бригада, а специалист - спросить проще с конкретного человека, а не с какой-то аморфной бригады, состав которой, как правило, меняется почти каждый день ( утрирую, но близко к этому ).
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
19.02.2010 в 18:02:13
Как правило, все инженерные системы (электрика и вода) делаются в первую очередь. И надо сказать, что именно эти виды работ действительно очень ответственные. Очень. Уж поверьте, отклеившейся кусок обоев от экономии строителями клея или пузырями пошедший линолеум ни в какое сравнение не идут с недотянутым фитингом или недодержанным в "утюге" соеденителем полипропилена. Про электрику тем более и говорить не стоит, это не игрушки. И кстати, прокладку кабеля нужно производить до штукатуров, работающих со стенами, а установку постаканников под розетки-выключатели - после того, как они закончат. Поэтому-то, проще на самом деле - иметь дело с профессионалами. Заодно они вам и объяснят, что делать и как (как действительно нужно делать).
26.11.2011 в 05:36:30
Подскажите, пожалуйста! Монолитный дом. Межкомнатных перегородок нет.
Если сначала делать разводку электрики, а потом заливать стяжку, то как ее вывести в тех местах, где будут межкомнатные стены и на них планируются розетки? Хотелось бы сначала сделать плавающую стяжку на пол, а уж потом на нем возводить стены. Как быть?
Спасибо
