Bladiclab
Bladiclab
18.02.2010 в 20:13:54
Сообщение для SubaruSG. Скиньте фото электрощита. С максимально возможным визуальным осмотром. И у вас будет перечень предложенных решений. Потом вызывайте электриков. И вы компетентно будете с ними разговаривать конкретно по вашему существу вопроса.
Solovey
Solovey
19.02.2010 в 09:07:15
SubaruSG написал : Может хотя бы автоматы проверить ?
Сначала проверить насколько хорошо зажаты провода в автоматах. Хотя бы включить свет в квартире и тихонько пошевелить все проводочки в щите - понаблюдать.
Еще можно автоматами всеми пощелкать - раз 50 включить/отключить. В нем или что-нибудь лишнее отвалится - тогда под замену, или оксидная пленка на контактах сострется и свет больше моргать не будет... некоторое время.
SubaruSG
SubaruSG
19.02.2010 в 10:00:06
Вчера пришел домой. Решил в дверь позвонить, чтобы жена открыла. В итоге нажал на звонок, оттуда как искры посыпятся и замок весь в саже стал, заодно и пальцы на моих руках. Минут 5 стоял ошарашенный.
Звонок открутил, контакты обмотал изолентой. Так пойдет ? Вот думаю может в этом причина ? Но по любому в тот раз автомат должен был отщелкнуть. А в этот раз, даже ничего со светом в квартире не случилось.
Вообщем как я понял, надо приглашать грамотного электрика и пусть смотрят. И лучше не из Жэка. Правильно ли я говорю ?
Bladiclab
Bladiclab
19.02.2010 в 14:43:11
((Ремонт делала бригада из фирмы. Вроде все нормально, все работает. Вчера утром ушел на работу, все работало, вечером пришел, включил выключатель - света нет.))
((И лучше не из Жэка. Правильно ли я говорю ?))
Во первых чтобы советовать нужно видеть начинку этажного эл. щита. А судя по вашей ситуации хрен редьки не слаще. В первом случае вас развели, а со вторым вы не сталкивались, только по отзывам.
((Вообщем как я понял, надо приглашать грамотного электрика))
А это правильно!
Bladiclab
Bladiclab
19.02.2010 в 14:52:31
Сообщение для Solovey Никто не видел состояния эт. щита. Например, сколько фаз на этаже, не проходят ли рядом лифтовые (если дом с лифтом) и т. д. И так сразу: ((тихонько пошевелить все проводочки в щите - понаблюдать.))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2010 в 17:19:34
Как одно из предположений - у вашего звонка замкнуло обмотку в катушке (гонг или звенелка у вас похоже). В прошлый раз вам звонили, в звонке случилось КЗ и автомат вырубило. Может быть с того времени звонком не пользовались. Сейчас вы повторили. Сопротивление в цепи звонка в этот раз было чуть больше, тока для отключения автомата не хватило, но заискрил он на славу. Начните с замены звонка и проверки его линии питания и кнопки. А еще лучше, отключите его и повесьте радиозвонок. 300 рублей и никаких проводов вообще.
vassabi
vassabi
19.02.2010 в 20:16:41
SubaruSG написал : Живу в этой квартире неделю, ничего не знакомо. До этого сделал легкую косметику, плюс розетки поменял, выключатели и т.п. Ремонт делала бригада из фирмы.
переносили ли розетки выключатели ? если да то возможно повредили распайка над выключателем в коридоре звонок там же если перенесли по центру, то вот Вам и ОТВЕТ !! автоматы под замену .узо не нана - земли нет .
SubaruSG
SubaruSG
19.02.2010 в 20:31:19
Вообщем посмотрели сегодня. Кнопка звонка есть, а самого звонка нет. Его не было, там было 2 провода, торчащие из стены. Скорее всего строители, связали их в один и под обои спрятали, в итоге у меня на звонке стала полная фаза и когда я нажал случилось КЗ.
Как мне сказали, что у меня такая схема щитка, что автоматы менять можно только на такие же. Смысл их замены не понятен. Они же сработали.
Оказалось еще провода которые идут к моим автоматам от 3-й фазного автоматного переключателя все окислившиеся и полуразвалившиеся и перемотаны какой-то старой изолентой. Если так в ЖЭКе ремонтируют, убью их завтра. Вообщем завтра вызываю, пусть меняют трехфазный переключатель, а то с таким и плиту страшно включать и все остальное.
Наверно в этом причина. ЗАменят будем смотреть дальше.
vassabi
vassabi
19.02.2010 в 20:37:11
SubaruSG написал : Как мне сказали, что у меня такая схема щитка, что автоматы менять можно только на такие же. Смысл их замены не понятен. Они же сработали.
по опыту ети автоматы более 7-10 лет не живут я бы заменил на их место ставится дин рейка и ноу проблем сам так делал даже в хрущевках
services
services
20.02.2010 в 12:01:49
SubaruSG написал : Но по любому в тот раз автомат должен был отщелкнуть.
Менять автоматы ,чем быстрее тем лучше на более качественную фирму "Subaru" ) З.Ы: "Subaru" не "TAЗ"...
SubaruSG
SubaruSG
24.02.2010 в 14:07:15
В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец. Поставил мне 2-х фазный автомат на 32А от него пошла проводка на счетчик, оттуда уже на автоматы. Их тоже поменяли поставили 2 по 16А и один на 25 А. Вот и все.
