Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 10:54:37
Ivanovich написал : что не так?
нормально, только не Ванна, а Ванная :) на нижней DIN-рейке чего-то не хватает? :) ноль на комнатную шинку зачем под DIN-рейкой просунули? можно же было справа пропустить - лучше бы схема читалась
но всё это не принципиально. В целом - хорошо.
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 10:56:06
Ivanovich написал : Щиток ABB. В нем был клемник синий Нажмите на изображение для увеличения.
я через него ноль подключил для плиты и розеток кухни. Правильно я понял его назначение? Он выдержит ток 32+16 А?
да
Ivanovich написал : Ноль от разных УЗО должен быть развязан?
да
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2012 в 10:59:03
Ivanovich написал : Собирал на выходных свой первый щиток. Посмотрите что не так?
Монтажный провод какого сечения ?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 11:02:08
serj12 написал : Монтажный провод какого сечения ?
на глаз - не менее 6 мм2. Похоже на 10 мм2 Намекаете на то, что для 63 А маловато?
Ivanovich
Ivanovich
26.11.2012 в 11:02:43
10мм2
Ivanovich
Ivanovich
26.11.2012 в 11:07:09
Хотел гребенками сделать но автоматика попались фаза ноль вся в ряд. У каких серий легранда фаза ноль идут не в линию?
Ivanovich
Ivanovich
26.11.2012 в 11:09:47
Alexiy написал : на глаз - не менее 6 мм2. Похоже на 10 мм2 Намекаете на то, что для 63 А маловато?
У меня же автомат на 50А отрубает.
Ivanovich
Ivanovich
26.11.2012 в 11:11:28
Alexiy написал : на нижней DIN-рейке чего-то не хватает? :)
На свет будет еще один автомат
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 11:13:41
Ivanovich написал : Хотел гребенками сделать но автоматика попались фаза ноль вся в ряд. У каких серий легранда фаза ноль идут не в линию?
а зачем? У Легранда специальные шинки-гребёнки 2-полюсные (1+N) - у них зубы в одну линию http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 11:15:39
Ivanovich написал : У меня же автомат на 50А отрубает.
а... ну, да.
не слишком ли жёстко 10 мм2 для монтажа было?
Ivanovich
Ivanovich
26.11.2012 в 12:21:18
Alexiy написал : а... ну, да. не слишком ли жёстко 10 мм2 для монтажа было?
Упипался если честно, особенно с короткими перемычками. Изоляцию снимал выжегалкой сына по дереву.
