Всем привет. Хто знает есть щит под щотчык (встроенный) и на 24 автомата, от любой европейской фирмы??
15.11.2013 в 19:07:43
05.01.2014 в 01:41:40
Нужен совет ибо в электрике я ничего не понимаю. Есть гараж, в котром старая электрика: щиток старый с двух-фазным элетричеством - весь искрит, счетчик, пара разеток. Что нужно: собрать новый щиток с автоматами, подключить счетчик, сделать разводку на две разетки на 220В и подключить две лампы дневного света, провода убрать в пластиковую гофру. Вопрос: какие автоматы/провода/розетки купить? Сколько такая работа будет стоить? Если кто может сделать - буду очень рад обсудить варианты сотрудничества. Гараж находится в Москве, Хорошево-Мневники
05.01.2014 в 02:36:44
NikitaNik, посмотрите тут кто и возьмётся.
И это пройдёт ...
12.01.2014 в 20:31:15
Разбавлю тему фотографиями... Щитовая в тамбур, для родителей... В этажном щите оставлю вводной 2P IEK на 40А. Остальное на фото.
13.01.2014 в 04:17:11
Щитовая
13.01.2014 в 06:35:04
Johnny, лааааадно ладно )) Маааленькай, электрощиточек )
13.01.2014 в 09:29:46
Gamber написал : вводной 2P IEK на 50А. Остальное на фото.
а зачем после счетчика тогда С40? самообрезание мощности?
13.01.2014 в 09:39:48
А на схеме вводной тоже С40. Вот зачем там кросс-модуль? Внизу большая шина под PE, сверху две помельче - под нули. Более того - здесь требуется всего одна шина N.
13.01.2014 в 12:34:04
andrewkhv, неточность закралась, ввод тоже на 40А... Нету там 50А... Что касается кросс-модуля... На 6А АВ приходит освещение тамбура, слаботочный щиток (там же в тамбуре) и видеоглазок, сечение везде 2*1,5, везде ВВГ, но кабель разный, покупался в разное время, есть подозрение, что пихать это все сразу под клемму автомата не стоит... Решил для этих целей использовать такой вот модуль... Johnny, это совсем другой щит, к этому отношения не имеет...
13.01.2014 в 13:00:25
Gamber, понял :)
30.01.2014 в 22:08:21
Кто возьмется собрать ВРУ на дом?Дом находится в Славянске Донецкой области
