Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2017 в 10:33:25
CrossVik написал: В документации Шнейдера вычитал
Шнайдер зря писать не станет. С какой целью ему не доверяете?
TAB
TAB
11.03.2017 в 11:37:51
loa написал: у АББ вариант всего один: линейка S200/F200/DS200. В экономичном (SH) вы сразу же обломитесь в поисках УЗО типа А
Ну поставьте одно общее "противопожарное" 100 мА УЗО типа А, для групповых АС вполне будет достаточно.
loa
loa
11.03.2017 в 15:07:22
TAB написал:
TAB, это сомнительный способ. Общее УЗО как раз можно взять АС, хотя у АББ селективные только типа А. А групповые должны быть максимально чувствительными ко всем утечкам.
loa
loa
11.03.2017 в 15:09:42
Radio написал: loa, чуть конкретнее можно? Перечислите хоть что-нибудь. :)
Radio, котел электрический, водогрей, теплые полы, какой-нибудь полотенцесушитель. И, в общем, уже непросто что-то добавить. Раньше можно было плиту/духовку, сейчас уже не стоит: плиты индукционные, в духовках СВЧ.
TAB
TAB
11.03.2017 в 15:33:14
loa написал: TAB, это сомнительный способ. Общее УЗО как раз можно взять АС, хотя у АББ селективные только типа А.
То что селективные ("противопожарные") только типа А ни на какие мысли не навевает?
loa написал: А групповые должны быть максимально чувствительными ко всем утечкам.
"Ко всем" - это к каким? Вот стоит у вас селективное УЗО на 100 мА типа А, под ним висит вся ваша электроустановка. К каким еще утечкам должны быть чувствительны групповые УЗО и откуда им (этим утечкам) взяться?
loa
loa
11.03.2017 в 15:46:38
TAB написал:
TAB, селективные УЗО у АББ есть только в F200, а там сейчас типа АС вообще нет. У других производителей бывают, там же Астро или КЭАЗ, к примеру. Мысль только одна: у буржуев уже давно тип АС не применяется, поэтому в нормальных линейках его нет. Только в дешевых для третьих стран. Также стоит различать функции селективного УЗО на 0,1-0,3А и обычного. Первые защищают всю сеть целиком, а не конкретные линии и двуногих. Групповые обязаны обеспечить защиту от любых видов утечек, переменного тока или пульсирующего. Точнее, наши правила это не регламентируют, то есть, формально можно все делать на АС. Лично я так не делаю. В том числе и потому, что в обозримом будущем наверняка выйдут новые. И, скорей всего, их приведут в соответствие с европейскими нормами. Щит переделывать? Лучше сразу сделать нормально. Но это мое мнение (которое заказчики обычно разделяют).
TAB
TAB
11.03.2017 в 15:58:55
loa написал: Мысль только одна: у буржуев уже давно тип АС не применяется
Уверены? Я вот только по Германию слышал.
loa написал: Также стоит различать функции селективного УЗО на 0,1-0,3А и обычного. Первые защищают всю сеть целиком, а не конкретные линии и двуногих.
Давайте различать. От чего может защитить УЗО на 0.1А? Двуногого от такого тока кондратий сразу хватит.
loa написал: Групповые обязаны обеспечить защиту от любых видов утечек, переменного тока или пульсирующего. Точнее, наши правила это не регламентируют, то есть, формально можно все делать на АС.
А кому тогда они обязаны, коли правила не регламентируют? :)
Давайте проще подходить к делу: уставка 100 мА двуногих не защищает, оно предупреждает разные нехорошие ситуации, связанные с пробоем изоляции. И вот здесь как раз тип А очень к месту, потому как пробивает оно часто потроха прибора, где всякие полупроводники делают с током шо хотят. А уставка 10-30 мА рассчитана именно на двуногих. Которые лезут пальцами в розетки и наступают пятками на оголенные провода. В этих ситуациях пульсирующему току взяться некуда, если только конечно двуногий ковыряется в розетке не гвоздем, а диодом.
Тип А 30 мА на групповых линиях нужен ИМХО только если вы корпуса с приборов поснимали. А вот "противопожарное" должно быть типа А.
ebf
ebf
11.03.2017 в 16:10:33
TAB написал: А вот "противопожарное" должно быть типа А.
Ух ты ,очередная вводная от вас ,что же их так много выпускают именно АС и даже на 300мА и 500мА :)
loa
loa
11.03.2017 в 16:18:44
TAB, логика в рассуждениях есть. У меня соображение на этот счет такое. Есть некоторая вероятность поражения током от неисправного прибора. Неважно, дитятко несмышленое папиным молотком играло, просто для примера. Соответственно, через двуногого в принципе может потечь вот этот вот пульсирующий ток. Значит, если мы от него защитились, будет точно не хуже. Опять же, немцы не зря такую норму ввели. За других европейцев я не поручусь.
TAB
TAB
11.03.2017 в 16:28:29
loa написал: Значит, если мы от него защитились, будет точно не хуже.
Хуже не будет. Но если есть трудности с 30 мА УЗО типа А, то ИМХО на эту тему можно не париться и поставить селективное 100 мА типа А.
alx220
alx220
11.03.2017 в 17:17:28
TAB написал: Хуже не будет. Но если есть трудности с 30 мА УЗО типа А, то ИМХО на эту тему можно не париться и поставить селективное 100 мА типа А.
Вот, например, скриншот из каталога Шнейдера
Я делаю из него следующие выводы:
  • УЗО 30мА ставится на линии, где есть риск прикосновения к токоведущим частям, т.е. это розетки (обязательно) и осветительное оборудование (необязательно, но, на мой взгляд, улучшает безопасность пользователя)
  • УЗО 100мА необходимо для защиты стационарного оборудования, доступ к подключению которого пользователю затруднен, но корпус которого вследствие повреждения изоляции может оказаться под напряжением. Это, во-первых, необязательно. Во-вторых, можно ставить УЗО 30мА, обычно так и делается.
  • УЗО 300мА предназначено для установки на вводе в электроустановку (тут можно сослаться и на ПУЭ 7.1.84). И оно как раз подходит для установки на вводе в этажном щите для защиты линии от этажного щита до квартирного и для защиты от неисправности коммутационных аппаратов в квартирном щите.
И, собственно, поэтому УЗО типа А нужно ставить не на вводе (у УЗО на вводе другое предназначение), а на линии, непосредственно идущие к потребителям.
