maxchel
maxchel
Челябинск
12.03.2017 в 20:07:57
polarrus, бюджет электрики не из дешёвых
CrossVik
CrossVik
17.03.2017 в 09:34:49
Подскажите по рациональному распределению розеток на автомат. Розеток может быть несколько с суммарной мощностью 3.5 кВт на один автомат 16А (2,5 кв.мм. ВВгНГ)? При этом они должны быть расположены в разных помещениях (большой расход провода) или в одном помещении? Какой должен быть принцип распределения розеток на автомат?
Димыч1992
Димыч1992
20.03.2017 в 14:40:16
Здравствуйте, имеется дом панелька и старый квартирный щиток . В щитке ввод - вводной автомат однополюсный - Узо (ноль напрямую со стояка)- счетчик - на автоматы. Хотелось бы уточнить правильность такой схемы, особенно интересует вопрос про узо перед счетчиком 25 А 30 ма? Заранее спасибо
loa
loa
20.03.2017 в 15:15:37
CrossVik написал:
CrossVik, у вас суммарное потребление розеток на одном автомате не должно быть слишком большим. Это обычно относится к кухне и т.п. помещениям, где много мощных потребителей. И чтобы автомат отключал какое-то одно помещение (или часть), чисто из удобства в эксплуатации. Вариант слева будет угадайкой, вряд ли удастся на щите написать, как понять, какие на автомате розетки (многабукав будет :) ).
alx220
alx220
20.03.2017 в 20:01:46
Димыч1992 написал: Здравствуйте, имеется дом панелька и старый квартирный щиток . В щитке ввод - вводной автомат однополюсный - Узо (ноль напрямую со стояка)- счетчик - на автоматы. Хотелось бы уточнить правильность такой схемы, особенно интересует вопрос про узо перед счетчиком 25 А 30 ма?
Нормальная схема. Если решите что-то менять, можно вводной 1п автомат заменить на двухполюсный.
Kassius
Kassius
Пушкино
28.03.2017 в 20:04:02
Хотите шедевров? Пжалста! Работа Неизвестного Мастера.
Стабилизаторы
Щиты вводной и распределительный
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.03.2017 в 02:23:29
Рискну предположить что работа выполнена пропорционально оплате.
29.03.2017 в 02:48:31
Тот, кто умеет делать нормально так в принципе сделать уже не сможет. Эти фото - диагноз клинический:(
Kassius
Kassius
Пушкино
29.03.2017 в 12:35:51
Я вот с BV согласен. Не устраивает оплата, вообще не делай.
strider1978
strider1978
29.03.2017 в 12:38:07
Продолжу мысль: нет денег заплатить, чтобы сделали нормально - делай сам. Нет даже на нормальный материал - вообще не делай.
29.03.2017 в 13:15:35
Kassius написал: Я вот с BV согласен. Не устраивает оплата, вообще не делай.
Да даже не в этом дело - уважающий себя человек в принципе на такой монтаж не способен. У него в голове нет такой ПРОШИВКИ
