Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии
23.04.2023 в 15:50:27
23.04.2023 в 16:56:29
sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии
sebikov, Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы? И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)? И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной? :help
23.04.2023 в 17:01:03
Виталий Ж написал:
Виталий Ж, Также подумал, что если я проброшу новую линию к посудомойке, то возможно мне и не нужно на данном этапе усложнять задачу и тянуть ещё один кабель с установкой щитка в квартире ради всего пару линий. Да данном этапе хочется привести в порядок, что есть и сделать минимальный косметический ремонт в квартире. Возможно в будущем получится всё сделать с нуля.
23.04.2023 в 17:20:03
Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?
Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.
23.04.2023 в 17:58:19
sebikov написал: Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?
sebikov, На вводной предложен 40А. Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404. Получается учитывать сумму номиналов всех автоматов не нужно, а только исходить из вводного и покупать аналогичный по мощности, больше не нужно чем вводной по мощности? Подойдёт ли с такими характеристиками как на фото?Стал их смотреть, и есть они AC а есть А тип расцепления, который сразу в два раза дороже, на сколько критичен этот показатель? (каюсь ещё не изучил этот вопрос) Провод нужно докупить для соединения УЗО с первым автоматом и с нулевой шиной того же сечения как идут до УЗО от счетчика, или допустим по практике вашей, нужно брать 4 или 6мм?
23.04.2023 в 18:01:29
Виталий Ж написал: Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.
На пса он приобретен?
Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.
23.04.2023 в 19:14:37
Radio написал:
Radio, Вроде определился: В этажном щите заменить: -вводной рубильник на ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404 -затем счетчик
30.04.2023 в 09:43:54
Уважаемые мастера вопрос. Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников ? Если да, то прошу предоставить документ. Мне, к сожалению, такого найти не удалось.
Да, ни фига.
30.04.2023 в 09:45:11
dokar написал: Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников
Нет, конечно.
30.04.2023 в 10:55:18
dokar написал: АВВ серии SH200L
вроде только взрослую серию абебе нельзя ничем кроме меди подключать, там даже на корпусе отметка имеется.
человек-электрик
