dimm5
dimm5
Владимир
06.01.2016 в 21:32:43
nmodonov, лишняя линия в детской, нет там таких нагрузок, что-бы 2 кабеля тащить. Да и коридор не такой уж нагруженный участок, можно с залом объединить. Стиралку и вообще с/у хорошо бы под УЗО 10мА.
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2016 в 22:56:30
Коллеги, а кто как делает ГЗШ в щите (или у щита) если работа на даче / особняке. Для этого покупать медной шины кусок накладно, остаток весьма долго будет невостребован.
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2016 в 23:54:42
web-rr,почтой пользуетесь той же?
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
17.01.2016 в 00:04:09
Да, почта та же самая. Могу ещё адрес дать info@velocipede.ru
Energon
Energon
17.01.2016 в 00:23:51
если их собираете, так купите пусть лежат метр два оно не так накладно. можно другим колегам у вас перепродать.
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2016 в 01:45:25
web-rr написал: Для этого покупать медной шины кусок накладно
Габарит 1,раньше стоил около 500-600,блин не помню,упс. http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9220
И это пройдёт ...
the_super
the_super
18.01.2016 в 01:07:42
А посмотрите, фотографию, пожалуйста. Как-то изначально нацелился на размещение квартирного щита в коробе из гипсокартона на правой стене вроде как за неимением лучшего места. Но тут подошла пора выбирать сам щит, полистал монтажные инструкции и оказалось, что теоретически щит может влезть на простенок рядом с входной дверью. Нарастить там, например, эту стенку от пола до потолка на 10 см в глубину. Ширины у меня там сейчас 36 сантиметров ровно. Hager Volta, например, требует нишу 314, при этом самый большой габарит наружной рамки корпуса - 348. ABB Mistral - и того меньше. Как вы думаете, влезет? То есть, на первый взгляд влезает (если извернуться и построить короб с такими внутренними размерами), но нет ли тут каких-то засад? Или собрать его будет вдруг невозможно в такой тесноте. Или не хватит места по бокам для пропуска кабелей. Или еще что-то... Наверняка в Москве уже кто-то сталкивался - это стандартная трешка в П-44Т.
Спасибо за советы.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2016 в 06:55:01
the_super, Я вижу одну засаду, установщики дверей в договоре прописывают, что за близлежащие провода они ответственности не несут. И если завтра хозяева захотят дверь поменять...
the_super
the_super
18.01.2016 в 13:49:20
Rumato написал: the_super, Я вижу одну засаду, установщики дверей в договоре прописывают, что за близлежащие провода они ответственности не несут. И если завтра хозяева захотят дверь поменять...
Об этом я действительно не думал, но в этом частном случае невелика засада. "Хозяева" - это я, и к двери пока претензий нет. Но даже в случае смены... Ни один кабель ведь не заходит внутрь капитальной стены. То есть ненесение ответственности за кабель здесь равно ненесению ответственности за то, что бур (или штырь, или еще что-то) не вылезут из той стенки, которая существует в настоящее время. Неужели такие безрукие бывают? :) То есть, если эти страхи убрать, то тот же Hager Volta и влезет, и установится, и подключится? И ничего никому мешать не будет ни при монтаже, ни при эксплуатации?
18.01.2016 в 15:05:34
the_super написал: Нарастить там, например, эту стенку от пола до потолка на 10 см в глубину.
Придется наращивать всю стенку вокруг двери - иначе будет не особо симпатично. Если так - то будут большие потери свободного места. Лучше всеж нарастить на 10см стенку не с дверью - правую, как и планировали первоначально. От потолка до высоты 1600, ширина короба 380. Щиток АББ UK 540. Ниже - домофон, еще ниже тумбочка с ящиками для мелочей.
loa
loa
18.01.2016 в 20:01:42
Господа знатоки инструмента и китайского языка! :)
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь видел в их магазинах пресс-клещи до 16мм2 с шестигранным профилем обжима? Под квадрат-трапецию у меня есть, конечно, но иногда очень удобно получить почти круглый наконечник без ужимок и прыжков (несколькими разными клещами).
Почему хочу китайского? Да все просто: у суровых брендов ценник на такие пресс-клещи стал совершенно чудовищным :( Двадцатку не готов отдать...
