MaSeVi
MaSeVi
10.08.2017 в 00:48:56
Radio написал: Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.
В Москве при капитале некоторых хрущевок бухает много таких пакетников... Сам видел один раз, но истории реальны...
TAB
TAB
10.08.2017 в 09:05:36
Radio
Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили
Там нормальные розетки, с чего бы их менять? Задача устранить последствия давнего залива, квартира сдается и замена инженерного оборудования в планы не входит.
С перемычками не знаю как поступить: крайне нежелательно, чтобы оборудование "щипалось" через фильтры. Все розетки с заземляющим контактом. Замена проводки невозможна. И да, жили так лет двадцать наверное.
electralgov
electralgov
Курск
13.08.2017 в 13:36:26
TAB написал: Johnny
И чем это грозит?..
Технике ничем, а с людями могут быть нюансы.
TAB, Грозит и еще как. У нас в свете последних природных катаклизмов рн идут как пирожки на вокзале. У каждого что-нибудь да сгорело. А N проводник рвется на вводе элементарно. Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.
TAB
TAB
13.08.2017 в 14:47:34
electralgov написал: Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.
Не секрет. Потому и говорю: для защиты техники РН достаточно разорвать фазный провод.
Songo
Songo
Старожил
19.08.2017 в 22:17:09
Подправьте ссылки в первом посте.
alex2022
alex2022
Румянцево
22.08.2017 в 15:25:47
Здравствуйте Недавно обменяли квартиру В новой квартире, электрика вся заманена, и заведена из коридорного щитка в квартирный щит. Щит собран качественно, единственно что меня смущает, что стоят автоматы фирмы ABB серии D. Сам я далеко не электрик, но в памяти отложилось с прошлого ремонта, что нужно ставить в квартиру автоматы серии B, а серия D для квартир не предназначена. Отсюда собственно вопрос, возможно ли использовать в и далее автоматы фирмы ABB серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)? Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2017 в 15:38:04
alex2022 написал: автоматы фирмы ABB серии D.
Вы абсолютно в этом уверены?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.09.2017 в 09:29:19
alex2022 написал: серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)?
может, не серия, а характеристика? :cool: Вы бы фото выложили сюда.
Вечный студент
Alsrt
Alsrt
Саратов
23.09.2017 в 12:59:45
Добрый день, мастеровым! Прошу глянуть опытным взглядом на предмет ошибок в сборке и технологии. Тапками прошу сильно не кидаться т.к. собирал первый раз в жизни. Бюджетный щиток для однушки, новостройка, ввод 10 кв.мм, без газа. Щиток текфор, автоматика изи9 (досталась бесплатно по бартеру, поэтому она). Верхняя рейка - ввод, линии освещения(комната, кухня+лоджия, прихожка, совм.санузел) Средняя рейка - 3 УЗО, на 63А на всех потребителей квартиры, на 40А на санузел (бойлер, стиралка, розетка), на 25А на всё освещение. Нижняя рейка, 20А под 4 кв.мм для варки, остальные под розетки во всех помещениях, кондеи, дух. шкаф и пр. Тыкните если где косяк или стоит что то изменить, спасибо! Реле напряжения поставлю позже.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.09.2017 в 14:51:21
Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.09.2017 в 14:57:36
Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.
Грубый, но справедливый
