Johnny
Johnny
Хабаровск
23.09.2017 в 15:36:55
Vadim 161 написал: Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире
И есть немаленькая вероятность, что такого НЕ произойдет никогда в жизни :) Это, скорее, миф данного форума, что УЗО регулярно "выбивает", и квартира при этом наполняется мраком и безысходностью.
Alsrt
Alsrt
Саратов
23.09.2017 в 16:56:17
Vadim 161 написал: Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.
Vadim 161, Хотя бы для того чтобы проще было определить где именно коротнуло. Согласен что большого смысла нет, можно всё посадить на одну линию, и все будет работать. А т.к. делать буду сам и для своих родных то почему бы и нет. По поводу УЗО, да думал про этот вариант но насколько он реален? Была еще мысль вывести из под узо свет например в прихожей т.к. там не будет ни каких бра а только точечные...
Alsrt
Alsrt
Саратов
23.09.2017 в 17:04:33
Johnny написал:
Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Johnny, Можно сказать и так)
Johnny написал:
Johnny,Гефест, по паспорту 5,5 КВт, какая вилка пока не знаю, еще не приобретал.
Johnny написал:
Johnny,Были и те и другие, осн. часть решил взять почувствительнее, думаю хуже не будет) на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется использовать 4 блина одновременно.
Johnny написал:
Johnny,Согласен, немного не по "стандарту". А в целом рабочий вариант?
Alsrt
Alsrt
Саратов
23.09.2017 в 17:12:24
Johnny написал:
Johnny, Наконечники можно сказать и так) Варка планируется Гефест на 4 блина, 5,5 КВт. Какая у нее вилка пока не знаю, еще не покупал. Автоматы были и В и С, осн. часть решив взять почувствительнее решил что хуже не будет, на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется включить 4 блина одновременно, что конечно очень маловероятно. Про компоновку согласен, не совсем стандартно. Возможно поменяю местами при установке РН. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2017 в 18:18:57
Alsrt, Странная варка, на 5,5 кВт. Тогда АВ надо на 25А...
bnmuyt
bnmuyt
23.09.2017 в 20:14:33
MaSeVi написал: Странная варка, на 5,5 кВт
Это именно блины.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2017 в 21:19:56
bnmuyt написал:
Это именно блины.
bnmuyt, Что блины?)))…
bnmuyt
bnmuyt
23.09.2017 в 21:39:34
Простые чугунные блины - https://www.gefest.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/paneli-varochnye/ Впрочем, даже у немцев есть индукция о 4-х конфорках меньше чем на 5 или 4 кВт. По крайней мере, недавно была. Но кабель я бы все равно проложил 6 кв. Кабель не автомат, за 5 минут не поменяешь.
D_A_N
D_A_N
Курск
01.10.2017 в 20:06:21
Новатек обновили дизайн своих реле РН-106.
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 20:12:21
D_A_N написал: Новатек обновили дизайн своих реле РН-106.
D_A_N, надеюсь, что они, помимо дизайна, устранили косяки с креплением на дин-рейку
D_A_N
D_A_N
Курск
01.10.2017 в 20:15:09
ZooZoo написал: надеюсь, что они, помимо дизайна, устранили косяки с креплением на дин-рейку
Крепление такое же осталось.
