Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 11:05:26
Помогите разобраться. Провожу замену електрики в квартире.Вот как мне посоветовали. Однофазная сеть. Без заземления. Схема от счётчика слева на право: Щитовая в подъезде: ЛЭП Счётчик; двухполюсный вводный автомат 40А; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного щитка;В квартире 2.5 мм квадратных. Щиток в квартире: реле напряжения 40А; двухполюсный вводный 40А; УЗО общее 40А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Холодильник 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Свет1 10А; Свет2 10А. Что меня смущает в этой схеме: 1 Вводный, после реле напряжения. 2 Не много ли автоматов для двушки. Может стоит объединить что то.?? Буду благодарен за толковый совет.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 11:12:19
Владимир766 написал: двухполюсный вводный автомат 40А; Кабель 6мм от ЛЭП до квартирного щитка;
Кабель 10 кв.мм.
Владимир766 написал: Не много ли автоматов для двушки.
Нормально. Всё по делу. Можно на хол-к 10А и кабель 1,5 кв.мм.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 11:15:29
MaSeVi, 6мм кабель это я свой протянул от ЛЭП до счётчика, от счётчика до Вводного 40А далее кабель идёт в квартиру на реле напряжения 40 А далее на Вводный 40 А. А уже от Вводного разводка кабелем 2.5 мм. Правельные ли это ??
AlexeyL
AlexeyL
08.06.2018 в 11:17:14
Владимир766 написал: 1 Вводный, после реле напряжения.
Попросту не нужен вообще. Вводный у вас уже есть, в щитовой. Но там ошибка: вводное устройство коммутации по правилам должно стоять до счётчика, чтобы отключать счётчик при замене и ремонте. Функцию полного ручного отключения квартиры с тем же успехом выполняет общее УЗО.
Владимир766 написал: 2 Не много ли автоматов для двушки.
Маловато УЗО. Вся квартира под единственным "вводным" УЗО 30 мА имеет шанс внезапно и надолго остаться без электричества при протечке воды или другой мелкой неисправности. Особенно обидится холодильник.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 11:18:52
Владимир766 написал: А уже от Вводного разводка кабелем 2.5 мм.
Это распределение по автоматам? Я бы поставил 2 УЗО на 40А. У Вас плита электрическая или газовая?
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 11:20:19
AlexeyL, согласен. Я хочу сделать так: Леп, вводный 40А, счётчик, реле напряжения, а вот далее как лучше?? Я понимаю что надо либо отдельные УЗО либо дифы, но никак не могу совместить все это.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 11:23:13
MaSeVi, плита газовая
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 11:26:17
Владимир766 написал: плита газовая
Тогда вводной или 25А, или 32А (что маловероятно) и 6 кв.мм. хватит...
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 11:33:58
MaSeVi,кабель 2.5мм это и распределение по автоматам в квартирном щитке и проводка в квартире кабелем такого сечения . Я просто думаю как перейти с 6мм.на 2.5. на каком устройстве?? На реле напряжения?? В реле заходит кабель 6 мм. А выходит 2.5мм ??
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 11:42:06
Владимир766 написал: кабель 2.5мм это и распределение по автоматам в квартирном щитке
Ну и зачем так делать? Ведь есть же специальная распределительная штуковина - шина гребёнчатая.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:02:57
MaSeVi, А ну да, я ее куплю.. Просто не видел ещё. Я не очень понимаю как мне с сечения 6 мм перейти. На каком устройстве оно закончиться? На реле напряжения я так понимаю? Или на УЗО??
