Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:07:43
Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счетчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО общее 32А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А. Правильно?
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:10:53
Или так?? Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счётчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО 1 ??А; УЗО 2 ??А; УЗО 1: стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; УЗО 2: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:24:24
MaSeVi, Я уточню. В моей схеме ЛЕП это я так называю провода которые заходят в общий щиток в подъезде.
Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счетчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП к счётчику затем в щиток в квартире к реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО общее 32А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А. Правильно?
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 12:26:58
Владимир766 написал: На каком устройстве оно закончиться?
На рубильнике/автомате на вводе. Далее или 6-кой или 10-кой гибкой на УЗО. От УЗО 6-кой на группы автоматов, сами автоматы - гребёнкой...
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:40:00
MaSeVi, в общем я понял кабель 6 мм. Проходит от Леп через вводный, счётчик, реле напряжения, узо. А с УЗО уже выходит 2.5 мм на первый по списку автомат и соединяется с гребенкой.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:42:45
MaSeVi, От УЗО тоже 6 мм. А 2.5 мм нельзя?? Гребёнка она тоже 6 мм.??
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 12:44:08
Владимир766 написал: А 2.5 мм нельзя??
Нет
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:48:50
MaSeVi, подскажите а схема то верная последняя там где вводный 32 А. Или поделить на 2 УЗО??
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 12:57:06
Владимир766 написал: Или поделить на 2 УЗО??
Поделить на 2 УЗО. Т.е. под каждым УЗО своя группа АВ.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 12:59:31
MaSeVi, спасибо.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 13:12:55
MaSeVi,
Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: L N; двухполюсной вводный автомат 40А; Счетчик;
Щиток в квартире: реле напряжения 40А; УЗО-1; Группа А УЗО-2; Группа В Конец схемы.
Группа А: стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Свет1 10А
Группа В: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет2 10А.
Так правильно??
