MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 22:23:27
Владимир766 написал: А я могу с моим кабелем ставить 25А автомат на ввод??
Можете, 25А Вам за глаза хватит.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 22:28:04
MaSeVi, Будте добры, я никак не могу понять. Сечение кабеля имеет значение или нет.В моем случае. Я не могу понять чего вообще боиться мой електрик жековский.Я имею ввиду что у меня на ввод не 4 а 6мм. Там с ЛЕП на пакетик идёт 4 мм. С пакетника на счётчик тоже 4 мм. Ну и со счётчика на автоматы мои 4-ка. Все алюминиевые. Он сказал если я их на медь 4- ку поменяю без проблем все будет. А я его хочу уговорить поменять все на 6-ку. И уйти с пакетника. Ваша схема вроде нормально подходит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 22:42:27
Владимир766, да, пусть меняет на медь провода от стояка до вводного автомата, и далее.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 22:43:42
Владимир766 написал: А я его хочу уговорить поменять все на 6-ку. И уйти с пакетника.
А что его уговаривать: дайте ему свой кабель 3х6 и пусть подключает к стояку, не думаю, что у него это технически вызовет трудности...
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 22:55:37
MaSeVi, Спасибо. Ну с вводным разобрались. Подскажите в квартирном щитке ничего не стоит менять по Амперажу? Может поменять РН и ОЗУ на 32А??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 23:10:41
Владимир766 написал: Может поменять РН и ОЗУ на 32А??
Смысла нет, разница в цене мизерная.
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 23:23:28
Vadim 161, Да меня цена не беспокоит.. Ну я понял. Спасибо большое за помощь. Буду тянуть кабеля пока.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 23:57:39
РН и УЗО, как правило, 40А - а запас, как говорится, карман не тянет. За качество ЗУБР сказать не могу, ставил один раз, да всё примерно неплохо... Всё у Вас по схеме и идеям хорошо - собирайте!...
Владимир766
Владимир766
09.06.2018 в 00:07:30
MaSeVi, спасибо большое.. Буду собирать. Уже начал.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2018 в 00:10:01
Владимир766 написал: Буду собирать. Уже начал.
Не спешите. Вадим уже указывал, сперва - линии/группы, под них и щит считать. Но, у каждого свой путь, форум это подтверждает!)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.06.2018 в 14:00:52
MaSeVi написал: Владимир766 написал: А устройства сами какого производителя? Шнайдер рассматриваю.
MaSeVi написал: Хагер.
Не пойму, чем Хагер всем уж так нравится. Разве что, гребёнка вильчатая при нижнем вводе хорошо цепляется. А в остальном всё то же самое. При этом цены на АВ примерно те же, что и тот же АББ S200, газогенерирующие вставки отсутствуют как класс, УЗО тип А баснословно дорогие.
