MaSeVi
MaSeVi
16.07.2018 в 12:25:09
Владимир766 написал: зажметься?
ЗажмёТСя...
Владимир766
Владимир766
16.07.2018 в 12:29:06
MaSeVi, У меня кабель монолит одна жила. Я просто почему спрашиваю, кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??
Владимир766
Владимир766
16.07.2018 в 12:33:04
MaSeVi, Сегодня буду щиток уже собирать. Стены отштукатурены, осталось только покрасить. Щиток надо ставить.
MaSeVi
MaSeVi
16.07.2018 в 12:35:33
Владимир766 написал: осталось только покрасить.
Я Вам уже писал, как закончите чистовую - так и ставьте...
MaSeVi
MaSeVi
16.07.2018 в 12:36:37
Владимир766 написал: кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??
Да как слону мензурка - не парьтесь...
Владимир766
Владимир766
16.07.2018 в 12:45:55
MaSeVi, Так все закончил. Чистовая уже. Краска водоимульсия. После установки щитка надо будет вокруг немного довести штукатуркой возможно и подкрасить. Я его заклею. Пыли то уже нет. Или рекомендуете покрасить а потом щиток вешать? Просто без верхней крышки не могу сориентироваться по поводу штукатурки. У меня стена не очень ровная, щиток с одной стороны немного как бы вдавлен в стену. Надо будет ровнять с крышкой. Могу конечно покрасить сначала коридор, оставить только вокруг щитка. Толко это же без разницы.
sanya1965
sanya1965
18.07.2018 в 01:44:22
Прошу подсказать... ЭЩ от застройщика ЯК-1, 2х9 модулей... Размер 38смх22см... Есть ли подобные щиты в таком размере, но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 11:05:10
sanya1965 написал: но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...
Посмотрите 2х12, вдруг уместится?
sanya1965 написал: Расширять нишу нельзя
Смотря где она сделана.
sanya1965
sanya1965
18.07.2018 в 15:01:08
MaSeVi, я размер выше написал... Во "вдруг" не верю... Ниша отлита в несущей плите.. ПНК показывает, что расстояние между арматурой ( там 16мм) ровно 28 см... т.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см.... Самый тесный ABB Europa 2х12 имеет размер в ширину 30 см...
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 15:24:59
sanya1965 написал: Ниша отлита в несущей плите.
Тогда да, нельзя.
sanya1965 написал: ABB Europa 2х12
Разве они ещё остались на рынке? Вроде сняты с производства.
sanya1965 написал: .е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....
Может тогда раму поставить, а потом прикрыть декоративной дверцей?
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2018 в 19:58:37
sanya1965 написал: по ширине можно вкрячить до 26-27 см....
Вкорячьте наружный щиток на эту нишу, будет супер.
И, кстати, обратите внимание на изю, ширина корыта и ниши указаны.
