MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 21:20:19
lucif665 написал: Уж не хотите ли вы заявить, что УЗО без заземления не срабатывает?
Работает, но не как основной элемент защиты, а дополнительный.
lucif665 написал: Или реле напряжения, при скачке, не вырубит щиток?
Смотря какой скачок и пороги на реле.
lucif665 написал: Глупости говорите, чес слово.
Полегче...
serks
serks
Волгоград
07.08.2018 в 21:30:21
serj12 написал:
Почему ? Я постоянно это использую , очень удобно - без нулевых шин .
Vadim 161 написал:
Нормальное решение, если оба провода одного сечения
спорное с точки зрения некоторых нормативов, а так я и разные сечения нормально зажму.
lucif665
lucif665
07.08.2018 в 23:15:25
serks написал:
lucif665, возвращайтесь скорее с Марса к нам, придавленным земным таготением, по возвращению читайте хелп по заземлению и вы сразу поймете что это совершенно не глупости, а земная правда электрожизни :clapping
serks, да вот в том то все и дело, что все эти ваши пользы заземления ограничиваются фразой "почитайте ПУЭ, вот там все прям написано, чего я повторять буду". А кроме цитаток из инструкций столетней давности никто ничего не может сказать по делу, кроме как "ну, эт тип положено так". А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация.... "Эта вот, таво, ПУЭ почитайте"
lucif665
lucif665
07.08.2018 в 23:17:39
lucif665,
Вот, кстати, загрузилась
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 23:18:24
lucif665, а клеммы то нафига ?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 23:21:26
Vadim 161 написал: а клеммы то нафига ?
Да, блин, Красиво же!)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 23:22:49
MaSeVi, что красиво ? Лишнее переходное сопротивление...
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 23:29:17
Vadim 161 написал: Лишнее переходное сопротивление...
Да ерунда всё это, хоть я и не сторонник лишний раз клеммы инсталлить!)))
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2018 в 23:29:56
lucif665 написал: А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация
Всего лишь для того, чтобы при повреждении изоляции в "лампочке" сработал какой-нибудь защитный аппарат. Пару месяцев назад дама среднего возраста жалобно пожаловалась, что не может заменить лампы в своей люстре, потому что та сильно бьет током. Приложив к этой бронзовой люстре индикатор, обнаружил на ней фазу. Всё.
Планируете обойтись одними зарядками для телефона - можете вообще ничего не заземлять.
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 23:31:41
очень удобно особенно, если вы собираете щит а подключает его кто-то иной
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 23:37:54
MaSeVi написал: Да ерунда всё это
А я так не считаю. Ставить на все линии клеммы при том что все линии нормальной длинны - идиотизм, и никак иначе. Если и применять клеммы на дин рейку, то только для наращивания старых коротких проводов, хоть и в этом случае гораздо лучше воспользоваться опрессовкой.
ZooZoo написал: особенно, если вы собираете щит а подключает его кто-то иной
Быть может, быть может. Но меня бы мало волновало то как другой человек будет расключать щит, а если не может он это сделать нормально, то пусть вызывает тех кто может.
