MaSeVi
MaSeVi
26.11.2018 в 23:46:55
by_roXe написал: Т.е. получается 1 распайка = 1 автомат..
Практически - да. Но я бы сделал отдельно распайки на розетки и на свет. Например, можно было бы взять отдельные две линии на свет, пустить их на две распайки, в этих распайках распределить на все помещения своими кабелями, ну а в щите эти две головные линии под 2 автомата да под разные УЗО. То же самое с розетками. На стационарные линии - свои отдельные кабели и автоматы. Несильно больше получится, если сравнивать с первоначальной идеей...
by_roXe
by_roXe
26.11.2018 в 23:49:49
Radio написал:
by_roXe написал: Квартира - однушка 50 кв.
Свет зал, розетки зал, свет спальня, розетки спальня...
а это точно однушка? :a
Radio, + за внимательность))) Но да, это однушка, просто есть отдельное спальное место за "перегородкой", обозвал спальней.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2018 в 00:06:12
by_roXe, так туда нет нужды тащить отдельные группы :)
by_roXe
by_roXe
27.11.2018 в 00:13:28
Radio написал: by_roXe, так туда нет нужды тащить отдельные группы :)
Radio, ну они не отдельные, я как раз все "мелкие" комнаты в одну группу засунул (прихожая, гардероб, спальня...)
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2018 в 00:15:42
by_roXe написал: я как раз все "мелкие" комнаты в одну группу засунул (прихожая, гардероб, спальня...)
Всё правильно, но только на группу "розетки". На свет - своё. На духовку, хол-к, плиту, стиральную - своё. Если не лень будет - я Вам нарисую. Если лень - не обессудьте, подумайте сами)))...
by_roXe
by_roXe
27.11.2018 в 00:17:48
MaSeVi, спасибо))
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2018 в 00:53:03
by_roXe, Предварительно - как-то так...
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2018 в 01:05:01
by_roXe, Забыл одну линию)))...
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2018 в 01:24:40
Вот так правильней. В ночи уже всё, башня съезжает...
dll2003
dll2003
27.11.2018 в 14:42:18
Radio написал: dll2003, 216 мм.
Radio, Спасибо. А это прям точный размер? Т.е. как ранее Вы написали 30-32 будет много?
The Truth Is Out There
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2018 в 15:01:11
dll2003, 30-32 будет в самый раз, чтобы удобно было клеить. Там действительно есть и 35 мм, но часть из них использовать проблематично, т.к. она лежит в другой плоскости.
216 - это тоже на самом деле впритык, от края до края, практически при обрезке удалится еще миллиметр-полтора и будет то, что надо.
