pav18
pav18
05.09.2013 в 17:38:08
Юрка, я все понимаю, я тему уже изучил и до этого перед каждым ремонтом изучал. Но согласитесь крутовата разница - четыре автомата и 20 автоматов и 5 УЗО. Я понимаю, что на каждую розетку можно по автомату поставить, но оно надо? Есть же какие-то оптимальные соотношения - достаточно безопасные, но без фанатизма. Если не сложно, можете посоветовать какую-то оптимальную схему на базе схемы, которую я привел в ссылке?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 18:10:35
pav18, Вот вариант:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 18:16:20
pav18, Вот вариант:
Юрка
Юрка
05.09.2013 в 18:16:46
pav18 написал : Если не сложно, можете посоветовать какую-то оптимальную схему на базе схемы, которую я привел в ссылке?
Если бы существовала некая оптимальная (то есть единственная) схема, то все бы только её и использовали. Но оптимизировать можно только тогда, когда известны критерии оптимизации. Например, максимальная стоимость щита. Или количество кабелей, отходящих от щита. Что касается меня, то я схемы не рисую. На это есть профессиональные проектировщики.
pav18
pav18
05.09.2013 в 18:28:35
DED@ПВО, Спасибо.
Юрка, Послушайте, ну вот если стандартная трешка, то даже с разной планировкой, схема в 90% случаев будет почти одинаковой. Не берем совсем простые ремонты, там не зададутся вопросом про эл шкаф за 20 тыр, а нормальные - с кондеями, с посудомойкой и плитой и проч. Ну ясно, что ТВ в каждой комнате, ну добавится еще у кого-то мож доп техника типа ресивера и муз центра, но это не такая критичная нагрузка.
Юрка
Юрка
05.09.2013 в 18:37:44
pav18 написал : вот если стандартная трешка, то даже с разной планировкой, схема в 90% случаев будет почти одинаковой.
Есть такой стандартный заход: "У меня трёшка. Сколько стоит щит?". Но вот я собрал несколько сотен щитов, а одинаковых не было. Сейчас собираю три щита для коттеджа: на каждом этаже щит по 72 модуля. А кто-то ставит на весь коттедж щиток 24 модуля. Дело вкуса.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 18:37:57
pav18 написал : Спасибо.
Нет за что. Я думаю сами разберетесь и разбросаете по группам что и куда. Кухня АВ32А это в случае если есть электроплита. АВ10А все на свет. Составляйте свою, потом похвастайтесь. Есть немного побольше под щиток 2х18.
pav18
pav18
05.09.2013 в 19:23:28
Юрка написал : Дело вкуса.
Вы знаете, вот не соглашусь - это дело не вкуса, а идиотизма либо нежелания разбираться. Если профи скажет - вам хватит 12 модулей за глаза, вряд ли вы начнете спорить и говорить - нет я хочу 72. И я честно не понимаю, что там такого разного может быть в типовых трешках, чтобы шкаф варьировался от 4 до 72 модулей?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 19:48:19
pav18 написал : И я честно не понимаю, что там такого разного может быть в типовых трешках, чтобы шкаф варьировался от 4 до 72 модулей?
Разное не в трешках, а в головах их владельцев!!!!!
06.09.2013 в 01:05:59
Можно все розетки на один шлейф 2,5 квадрата посадить (может контакт ослабнуть где-то и без эл-ва остаться пол квартиры), а можно разделить на группы, узо для безопасности поставить, сделать более надёжную и безопасную схему - естественно это потребует большее кол-во автоматов.
Просто там где 4-ре модуля скорее всего чего-то не хватает )
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2013 в 06:08:26
pav18 написал : Сунул нос в щиток. Результат на картинке. За все время вообще проблем не было. Что скажите?
лично я скажу, что вам нужно топать в магазин за парочкой узо. места для их монтажа и коммутации достаточно. а оставшиеся пустые места лучше закрыть заглушками.
