dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2019 в 20:31:47
TAB, Нихт факинг ми. Их бин гуманоид . Скотина эдакая. )))
Да, ни фига.
TAB
TAB
04.11.2019 в 20:51:28
dokar, Физики шутят:
Интересный пример того, как можно использовать слова для количественного описания результатов измерений, был рассказан профессором Чикагского университета Гейлом. Профессор работал в лаборатории с одним своим студентом, и они не знали, под каким напряжением – 110 или 220 вольт – находились клеммы, к которым они должны были подключить свою аппаратуру. Студент собрался сбегать за вольтметром, но профессор посоветовал ему определить напряжение на ощупь. – Но ведь меня просто дернет, и все, – возразил студент. – Да, но если тут 110 вольт, то вы отскочите и воскликнете просто – «О, черт!» – а если 220, то выражение будет покрепче.
Radio
Radio
Заблокирован
04.11.2019 в 21:09:29
dokar написал: Кто придумает защиту распознающую человека в качестве нагрузки получит Нобеля как минимум
Не вижу каких-либо особенных проблем с этим. Если искрение научились прекрасно распознавать, то почему конвульсии нельзя?
Dron/9K
Dron/9K
02.12.2019 в 19:09:21
Решил от слов перейти к делу и собрать шкаф для котельной (как проба пера перед ремонтом). Кроме контроллера и клеммников всё остальное собиралось из остатков от чего-то, долго валявшихся в гараже.
Итак, шкаф 400х600 АВВ оказался с монтажной платой вместо дин реек (что в общем-то типично для металлических шкафов), пришлось разметить отвестия и напихать туда заклёпок:
далее привинтил рейки и небольшой импровизированный лоточек для буферной АКБ (не знаю как правильно их размещать в щитах, за 10 минут поисков и интернете ничего дельного не нашёл).
при монтаже реек вылезла проблема (про которую я писал ранее, но не было фотографий) - это рейки АВВ, которые как оказалось не прилегают к плоскости монтажной панели, а при затяжке начинают деформироваться во всех плоскостях. Решение оказалось простым - подложить обычные гроверы, которые выступили как проставки (с ними уже фоткать не стал, думаю и так всё понятно). Единственный толк от этих выступающих элементов - рейки совсем не раскачиваются.
Прикинул как расположить устройства и закрепил их. Наверное, шину сделаю снизу, а выводы от АВ сверху - хоть это и увеличит расход провода, зато удобнее будет сделать жгуты (ИМХО теоретика). На нижней рейке даже осталось место для будущего креатива :) Кабель Ethernet решил завести по-колхозному без промежуточной розетки на рейке - обжать вилку и воткнуть в контроллер (просто не было такой розетки под рукой, да и не смог объяснить зачем это нужно).
чуть не облажался с креплением батарейки - отвестия под липучку делал наобум, совершенно не предусмотрев, что в этом месте возможен кофликт с соседними девайсами.
Без учёта времени на фото и отчёт в конфе, потрачено примерно 1,5 часа.
Спасибо за внимание, продолжение следуюет :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.12.2019 в 18:04:12
Dron/9K, лоточек для АКБ сами сделали? Почему он "импровизированный"? Для самодельного там есть нехарактерные прорези по бокам и погнуто прямо, т.е. лоточек выглядит очень недурно. Вы к сожалению не совсем правильно распланировали монтажную панель. У вас нет места для вертикального лотка хотя бы одного, напрашивается с левой стороны. Контроллеру он был бы весьма не лишним. Т.к. места в верхнем ряду в ширину мало, то надо было лоток АКБ сдвинуть в упор вправо и не ставить стопор между контроллером и лотком и за счет этого втиснуть вертикальный лоток с левой стороны. Винтовые заклепки слишком трудоемко и дорого. т.к. в любом нормальном шкафчике за монтажной панелью есть пространство, то можно крепить даже обычными саморезами 4,2*13 или обычными вытяжными алюминиевыми заклепками. Дин-реек для этого вполне достаточно босяцких от ДКС или иэк высотой 7,5 мм. Прессом они режутся моментально и ровно.
03.12.2019 в 19:19:41
x-men написал: Для самодельного там есть нехарактерные прорези по бокам и погнуто прямо, т.е. лоточек выглядит очень недурно.
угу - практически идеально сделаны вырезы под гибку. Это надо знать и уметь, и наверное вырубать на прессе.
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 20:26:19
x-men написал: Dron/9K, лоточек для АКБ сами сделали? Почему он "импровизированный"?
импровизированный потому что сам по месту :) прорези сделаны для ленты-липучки чтобы закрепить батарею от случайного выпадания.
x-men написал: Вы к сожалению не совсем правильно распланировали монтажную панель. У вас нет места для вертикального лотка хотя бы одного, напрашивается с левой стороны.
я думал об этом, но решил попробовать как оно если сделать красивые открытые жгуты. до стенки шкафа там еще много места. решил вот поменять клеммники местами таким образом, чтобы трёхярусные для 230В были справа (и жгут пустить справа, сделав отвод сверху автоматов), а слаботочный жгут пустить слева. есть ещё вариант перекрутить лоток для АКБ зеркально и тогда в нижнем ряду будет АКБ и ряд клеммников, а над ними две свободные рейки. клеммники можно взять двухуровневые и тогда всё влезет с хорошим запасом, тем более что все линии как раз двухпроводные. вожмно так и сделаю когда наиграюсь :)
Я тут решил сделать маркировку на автоматах лазером: трудоёмекость ниже чем с наклейками возиться. Так блин старые корпуса вообще не окрашиваются - они как буд-то из керамики какой-то, т.е. материал выжигается, но цвет не меняет при этом - заполнил краской, получилось очень пошло :)) нужно искать алтернативы, в общем
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 20:33:15
Вот такая порнография получилась, попытался закрасить фломастером - всё измазал что растворителем нормально не отмылось :) На днях продолжу эксперименты: появилась кое-какая мысль как обмануть этот хитрый материал :)
Зато стало понятно почему на старых девайсах маркировка краской :-)
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 21:01:52
Dron/9K, скажите, какую смысловую нагрузку несет эта маркировка? Да еще и намертво выжженная. :)
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 21:30:36
Radio написал: Dron/9K, скажите, какую смысловую нагрузку несет эта маркировка? Да еще и намертво выжженная. :)
Radio, Там снизу должна была быть вторая строчка. Вот на ней и буду экспериментировать :-)
А перманентная маркировка хороша тем что не отлипнет и не сотрется.
bnmuyt
bnmuyt
03.12.2019 в 21:58:54
Dron/9K написал: при монтаже реек вылезла проблема (про которую я писал ранее, но не было фотографий) - это рейки АВВ, которые как оказалось не прилегают к плоскости монтажной панели, а при затяжке начинают деформироваться во всех плоскостях. Решение оказалось простым - подложить обычные гроверы, которые выступили как проставки (с ними уже фоткать не стал, думаю и так всё понятно). Единственный толк от этих выступающих элементов - рейки совсем не раскачиваются.
Во-первых, это специальные рейки для профилей EDF, в которые данные выступы идеально входят. Вам же дорого-богато? Получите. :) Но в вашем случае это во-вторых. А во-первых, где вы видели, чтобы рейки крепили вплотную к дну, в данном случае монтажной панели. Где хотя бы сантиметр-полтора промежутка для проводов?
