Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 22:10:47
Dron/9K написал: перманентная маркировка хороша тем что не отлипнет и не сотрется
Вы ее собираетесь стирать и отлеплять? Щит хорош как раз тем, что его достаточно закрыть крышкой, чтобы в нем никогда ничего не отлипло и не стерлось. Ведь там даже рыбка не пролетит! :a
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 23:04:31
bnmuyt написал: А во-первых, где вы видели, чтобы рейки крепили вплотную к дну
очень много где видел, но разводка тогда делается в серых коробах, которые проходят между рейками. лично мне разводка под рейками не нравится, я люблю открытым жгутами (личные предрассудки).
кстати одна из мыслей при установке резьбовых заклёпок была что если ничего не будет получаться, то оттокарю проставки и подниму рейки на необходимое расстояние чтобы пустить жгуты там :)
Radio написал: Вы ее собираетесь стирать и отлеплять?
будьте снисходительны, это эксперимент. если никому не интересно, то не буду размещать. проблема этих АВВ в том, что у них по центру проходит шов и наклеить красиво наклейку не получается. думал заделать лазером, но этот материал вообще не реагирует на тепло, просто тихо выжигается не меняя цвет (что наверное круто для корпусов таких устройств).
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 23:10:52
Dron/9K написал: проблема этих АВВ в том, что у них по центру проходит шов и наклеить красиво наклейку не получается. думал заделать лазером, но этот материал вообще не реагирует на тепло
Это не бага, это фича. Ставьте так, подпишете потом на пластроне какой чего включает.
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 23:13:02
Dron/9K написал: то оттокарю проставки и подниму рейки
Зачем их токарить? :eek: Полно готовых метизов за буквальные копейки.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.12.2019 в 23:32:52
Dron/9K, у брендов для подъема дин-рейки есть специальные проставки-скобы похожие на омега-профиль. С листогибом у вас похоже нет проблем, поэтому можете повторить. По поводу маркировки. Если у вас обычный металлический шкаф без пластрона, то как вариант можно распечать схему расположения автоматов с позиционными обозначениями и функциональными надписями, заламинировать и наклеить на дверцу шкафа с внутренней стороны.
03.12.2019 в 23:37:55
Dron/9K написал: не интересно, то не буду размещать.
почему же не интересно... Ну а критика на форуме всегда была и будет - это не повод :)
Dron/9K написал: оттокарю проставки и подниму рейки на необходимое расстояние чтобы пустить жгуты там
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b22_aksessuary_dlya_shkafov_otechestvennye/b2225-kronshteyn-01-06-052-dlya-kreleniya-din-reyk/
Dron/9K написал: Кабель Ethernet решил завести по-колхозному без промежуточной розетки на рейке - обжать вилку и воткнуть в контроллер (просто не было такой розетки под рукой, да и не смог объяснить зачем это нужно).
http://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/resheniya/kreplenie-na-din-reyku-dlya-moduley-keystone-jack/
Анна Г
Анна Г
05.12.2019 в 14:36:14
Как по мне, проще заказать всю электрику сразу в одной компании. Недавно делала ремонт в квартире, с электрикой пытался помочь один знакомый мастер. В итоге, все вышло только хуже, времени много потеряли. Потом друзья посоветовали одну компанию, так они мне и проект сами нарисовали, согласовали все розетки и тд, сделали по минимальной стоимости и я очень довольна. Кому интересно, могу дать контакты мастеров проверенных лично.
UncleSam
UncleSam
08.12.2019 в 15:02:17
Есть вот такое состояние щитка
Это на 2 квартиры. Есть электроплита, ПММ, стиралка, водонагреватель 1.5 кВт. Земли, как я понимаю, нет (ноль на щитке). Счетчики опечатаны. Введены 4 силовых провода (обе квартиры на одном орехе). В квартиру три линии (плита, розетки, свет).
  1. Что надо купить, чтобы привести щиток в приличное состояние? Выключатель (взамен сгоревшего пакетника) - автомат на 64А?, 3 автомата на фазу 32, 16, 16? УЗО/Диффавтомат на 50 А? Колодки ноль и фаза? Как называются готовые соединительные изделия для сборки всего этого?
  2. Как всё это разрулить, не нарушая пломбировку счетчика? Как я понимаю, орехи надо оставить старые, к ним прицепить новые отводы и корпуса, взамен истлевших? Отводы соединить через колодку со счетчиковыми проводами?
  3. Выключатель (оно же пакетник) должен стоять после счетчика?
  4. Соседям тоже облагородить ведь придется, можно им старые автоматы поставить (ИЭК)?
  5. Подъездное освещение откуда снимать? Без счетчика и автомата?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 22:41:53
UncleSam написал: Что надо купить, чтобы привести щиток в приличное состояние? Выключатель (взамен сгоревшего пакетника) - автомат на 64А?, 3 автомата на фазу 32, 16, 16? УЗО/Диффавтомат на 50 А? Колодки ноль и фаза? Как называются готовые соединительные изделия для сборки всего этого?
Вводной АВ 2п 40-50А, УЗО 63А30мА, АВ на плиту 25-32А, розетки 16А, освещение 10А, ну и разумеется кусок нормальной дин рейки, нулевую шину, провода и пр.
UncleSam написал: Как всё это разрулить, не нарушая пломбировку счетчика?
Сложно, но попытаться можно. Вводной АВ можно возле счетчика установить, если длинны проводов не хватает, выход со счетчика нарастить через клеммы на дин рейку. Но все таки, гораздо лучше и проще распломбировать счетчик, и сделать по уму. Отводы от стояка делать новыми орехами, провод для разводке в щите ПуВ(он же ПВ-1) сечением 6-10кв.мм.
UncleSam написал: Выключатель (оно же пакетник) должен стоять после счетчика?
До счетчика.
UncleSam написал: соседям тоже облагородить ведь придется, можно им старые автоматы поставить (ИЭК)?
Разумеется можно, лишь бы номиналы подходящие были.
UncleSam написал: Подъездное освещение откуда снимать? Без счетчика и автомата?
Там своя линия на питание освещения МОП должна идти от ВРУ. Ежели нет, то от стояка отвод на АВ 6-10А и к освещению.
Грубый, но справедливый
Stierlitz
Stierlitz
13.12.2019 в 17:27:46
MaSeVi написал: Схема щита для 1-о комнатной квартиры, очень похожая на ту, что была представлена на 46-й стр. Основных отличий только 2: индикация общего питания щита (заказчику очень захотелось) и реле напряжения УЗМ-50Ц (последний уже был у заказчика, как приобретённый по какому-то там случаю). Планировки у квартир по обеим схемам одинаковы, да и наполнения похожи. В обоих случаях квартиры после капитального ремонта стояков э/проводки. Кто захочет сэкономить, то можно исключить индикатор, УЗМ, выключатель нагрузки заменить на автомат MY225, автоматы на модели MY 110/116, УЗО на модель CD226J. Ну, это уж если совсем сэкономить (не считая ИЕК, ТДМ и etc) Будут вопросы - обращайтесь.
MaSeVi, есть вопрос.
По поводу подключения в нижние клеммы вводного автомата и УЗО. В других темах читал, что автомат надо подключать неподвижным контактам - вроде как это для общего порядка. А вот для УЗО даже в инструкциях пишут, что надо подключать источник к верхним контактам. У вас и то и то подключено снизу - это не влияет ни на что?
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2019 в 18:25:45
Stierlitz, Ни на что не влияет...
