СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.09.2020 в 12:33:22
Konstantin20072 Вводный данные, три фазы 63А.
Это где такую радость раздают?
Konstantin20072
Konstantin20072
23.09.2020 в 12:40:59
Radio написал: Konstantin20072, у вас нормальной дифзащиты нет
Radio, поясните пожалуйста, если не трудно?
Konstantin20072
Konstantin20072
23.09.2020 в 12:42:08
СтранникXXI, электрический дом, без центрального отопления и горячей воды
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2020 в 14:59:28
СтранникXXI написал: Это где такую радость раздают?
Нигде.
Konstantin20072 написал: Нарисовал примерную схему, подскажите знающие, рабочий вариант или что то нужно изменить?
Одно УЗО 4Р и под него варочную панель (духовку из под этого УЗО исключить). Поставить 3 УЗО 2Р и под них всё распределить, и свет том числе. А больше никаких линий не запланировано?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2020 в 20:08:40
Konstantin20072 написал: электрический дом
Стул - слышал, бывает. Дом - мне уже страшно. :scare
Konstantin20072 написал: без центрального отопления и горячей воды
И де вода на схеме центрального утопления?
:popcorn
Konstantin20072
Konstantin20072
23.09.2020 в 20:17:40
MaSeVi написал:
Нигде.
MaSeVi, варочная панель на двух фазах, духовка на третьей(больше обусловлено тем, что кабель уже протянут и поменять нет возможности. Идёт кабель 2,5х5, далее через распред коробку делиться на плиту и духовку). А второе 4-х контактное УЗО сделал для более равномерного распределения нагрузки от розеток по фазам. А так же для более логичного распределения автоматов по щиту, отдельно розетки, отдельно свет и т.д. Есть ещё отдельный щит на тёплые полу, но это другая история. Больше линий вроде ни каких не запланировано
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2020 в 20:31:41
Konstantin20072 написал: Есть ещё отдельный щит на тёплые полу, но это другая история
Интересная история не отраженная в графическом виде ...
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2020 в 22:54:57
Konstantin20072 написал: Доброго всем дня
Доброй ночи
Konstantin20072 написал: рабочий вариант или что то нужно изменить?
и
Konstantin20072 написал: второе 4-х контактное УЗО сделал для более равномерного распределения нагрузки от розеток по фазам
Было у меня такое УЗО на 4 р на весь дом ... Позвонили мне по рекомендации заказчика - А спасите , помогите , ничего не работает , только насос включится и опа ! - темнота , или бойлер , или чайник на кухне , не суть , да , так делают некоторые юзеры , типа экономия , одно же :p
MaSeVi написал: Поставить 3 УЗО 2Р и под них всё распределить, и свет том числе.
И всё . Ибо не куй . :a
Konstantin20072 написал: Больше линий вроде ни каких не запланировано
И это радует .
И это пройдёт ...
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 06:49:37
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, это другой щит со своим вводом и отдельным питанием. Его изменять не планирую, так как все остаётся без изменений
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 06:51:17
serj12 написал:
Доброй ночи
и
И это радует .
serj12, как я понял, возможны ложные сработки от большого количества потребителей на одном УЗО? Вместо одного четырёх контактного поставить ещё два двух контактных лучший вариант?
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2020 в 08:48:17
Konstantin20072 написал: возможны ложные сработки от большого количества потребителей на одном УЗО?
да
Konstantin20072 написал: два двух контактных
фаз - три , УЗО - три .
И это пройдёт ...
