dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 09:20:56
serj12 написал:
Konstantin20072 написал: возможны ложные сработки от большого количества потребителей на одном УЗО?
да
Konstantin20072 написал: два двух контактных
фаз - три , УЗО - три .
serj12, Дело не в колличестве потребителей, а в специфичности величины утечек у этих потребителей . Те же насосы, это ой ей. Я бы их под УЗО не ставил вообще . А если уж ставить, то под отдельные диффы , или УЗО и двухполюсные АВ.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2020 в 09:47:44
Всё возможно таки. У меня, вон, от БП ноутбука УЗО срабатывал, пока я этот БП на выкинул в морскому дьяволу. А так да, если 4Р УЗО по какой-то причине, не вдаваясь в детали этих причин, сработает, то все линии на 3-х фазах на этом УЗО "погибнут" не очень храброй смертью.
dokar написал: Я бы их под УЗО не ставил вообще
Ажно так? Я б таки поставил, но тут дело хозяйское...
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2020 в 10:20:26
dokar написал: а в специфичности величины утечек у этих потребителей . Те же насосы, это ой ей. Я бы их под УЗО не ставил вообще . А если уж ставить, то под отдельные диффы , или УЗО и двухполюсные АВ.
Спасибо , не знал , то то у меня 15 насосов под одним ВДТ пятый год работают ... :confused: сдохло поди :eek: dokar, дело в качестве потребителей , ну и проект желателен опять же :sorry: вон я сделал семь розеток на объекте в узле водоподготовки , приезжаю , а там уже тройники :flirt размножаются потребители :cool:
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 10:30:50
serj12 написал:
serj12, пять что некачественно когда один из пятнадцати накроется вся система отопления псу под хвост , если там замерзайка . Вообщем нашли чем хвастаться . :eek:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 10:46:36
serj12 написал:
serj12, Нашли чем хвастаться . А если насосы замерзайку гоняют ? А размножение это дело дебильное, нас не касающееся. Электрик не может отвечать за контрацепцию от роста токов утечки , в результате размножения потребителей. Но он может в такой ситуации предложить установить аппараты мониторинга, и заработать на этом денежку .
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 10:47:11
serj12, одно там просто уже есть, в большей степени это было сделано для лучшей компоновки в щите, так как если три УЗО, то придётся и автоматы ставить в разнобой под одно УЗО, не очень удобно для не совсем разбирающегося человека. По этому кросс модуль и добавил. Может есть смысл добавить ещё одно УЗО на свет? А розетки на кросс модуле оставить?
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 10:48:30
dokar, вы меня наверное не правильно поняли, у меня обычная двух комнатная квартира.
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2020 в 10:52:01
Konstantin20072 написал: обычная двух комнатная квартира.
Тогда Вы напутали с выделенной мощностью - не может быть почти 40 кВт.
Konstantin20072 написал: По этому кросс модуль и добавил.
При известном количестве потребителей и конечным нагрузкам кросс-модуль вообще ни к чему. Ещё раз: ставьте УЗО 4Р на плиту, 3 УЗО 2Р на каждую фазу и всё будет прекрасно...
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 10:57:22
Konstantin20072 написал: dokar, вы меня наверное не правильно поняли, у меня обычная двух комнатная квартира.
Konstantin20072, Обычные квартиры не оборудуются насосами, поэтому слушайте MaSeVi
MaSeVi написал:
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 12:06:49
MaSeVi, три фазы автомат в щите 63а. Вроде ни чего не путаю
Konstantin20072
Konstantin20072
24.09.2020 в 12:07:22
dokar, спасибо большое.
