СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2021 в 19:35:45
Tigershot написал: Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита). Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12. Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Чем не устраивают специализированные щиты под слаботочку?
Tigershot
Tigershot
30.05.2021 в 19:38:50
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, например? Из тех что я видел - они сильно большие и сильно дорогие) Я не готов платить за кусок пластика 8-10-15-20тыс
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2021 в 19:48:36
Tigershot, понятно. А что Вы понимаете под "внутрянкой"?
ZooZoo
ZooZoo
30.05.2021 в 20:30:05
Tigershot, у ЕКФ появился-таки, "народный щит" :) там есть вариант для слаботочки пояндексите ProfiBox или просто на сайте екф гляньте цена не самая ужасная :)
ZooZoo
ZooZoo
30.05.2021 в 20:31:46
СтранникXXI написал: ГОСТ 61008-1. 3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата. 6 Маркировка и другая информация об изделии ... Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N. Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных. Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода). Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО. 8.1.2 Механизм ... Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14) Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
СтранникXXI, я спрашивал про:
ZooZoo написал: со ссылками на даташиты производителей? спс
ГОСТы иногда и сам читаю, хотя неинтересно :)
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 20:41:55
Tigershot написал: который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
"Слаботочку" вы к чему крепить собираетесь? Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
Dron/9K
Dron/9K
30.05.2021 в 22:07:26
Tigershot, любой с пластиковой дверцей, в общем-то а вообще проще люк гипсокартоновый поставить, а за ним в нише всё сделать
strider1978
strider1978
31.05.2021 в 06:02:34
Radio написал: Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2021 в 08:44:36
strider1978 написал: Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам
Да, продаются. Это выходит дешевле? :popcorn
strider1978
strider1978
31.05.2021 в 09:03:58
Дешевле и быстрее.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2021 в 10:03:18
strider1978 написал: Дешевле и быстрее.
Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.
