serj12
serj12
Волгоград
08.12.2021 в 23:36:26
atrdz написал: однокомнатная квартира
62 А доставляют ;)
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2021 в 23:46:47
atrdz написал: есть ли какие замечания рекомендации по щиту?
Собирайте.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2021 в 19:51:03
atrdz, сами сочиняли? если "да", то пока 2 балла зы. про 62А уже сказали, но это опечатка, надеюсь ну, или УК перемаркировала ВА :D
atrdz
atrdz
10.12.2021 в 12:48:23
Юрка, 1, варочная и холодильник на одном, не отключаются при уходе из квартиры, что не так?
  1. 3 автомата достались на их месте стояли дифы TDM, 2 докупал
  2. в этом часть вопроса, если так нельзя то почему?
atrdz
atrdz
10.12.2021 в 12:50:14
serj12, понятно же что опечатка
atrdz
atrdz
10.12.2021 в 12:52:08
ZooZoo, сам сочинял, принимаю замечания за 2 балла 63А
atrdz
atrdz
10.12.2021 в 12:53:51
Radio, на самом деле уже собран, хотел узнать что нет так и пересобрать если есть действительно принципиальные ошибки. но к сожалению пока никто не сказал где и в чём
Юрка
Юрка
11.12.2021 в 00:36:39
atrdz написал: варочная и холодильник на одном, не отключаются при уходе из квартиры, что не так?
Варочная - это мощная нагрузка, а холодильник - стандартная. Автомат там 32А - он явно подобран под варочную. И кабель там наверное 6 мм.кв. Но на холодильник кабель 2,5 и обычная розетка на 16А - кто защитит их? Для них нужен автомат 16А, а не 32А. Короче, под одним автоматом две такие разные нагрузки не объединить.
atrdz написал: если так нельзя то почему?
Ну, у вас слишком оригинально сделано. Обычно ставят автомат, ниже контактор (или импульсное реле). Если вы не видите рациональность такого решения, то оно вам и не нужно.
atrdz
atrdz
13.12.2021 в 08:34:31
Юрка, спасибо, за комментарии, хоть один с форума ответил без выпендрёжа да Вы правы 6 квадратов кабель на варочную. почему так сделал: нет отдельного кабеля на холодильник, штробить не вариант в моём случае, второе это и холодильник и варочная мне нужно было чтобы не отключались (так совпало), да кабель конечно не защищён но это всего метр от розетки холодильника до распред коробки за варочной, если заменить кабель от распред коробки на 6кв так будет правильнее? т.е. тот кусок что питает холодильник? а это всего метр. ещё момент, как быть с тем кабелем что идёт от розетки в сам холодильник, он ещё тоньше, т.е. тот метровый кусок никогда не нагреется пока за ним будет кусок ещё тоньше...
по реле, если поставлю ниже то кз пройдет через реле, думал поставить передсамим реле установить автомат малой амперности, обычно да ставят наоборот, хотельсь бы узнать в чём оснавная причина именно такой установки.
Radio
Radio
Заблокирован
13.12.2021 в 09:06:38
atrdz написал: по реле, если поставлю ниже то кз пройдет через реле
Поражает глубина ваших познаний! :a Ничего, что ток кз одинаков одновременно во всей петле фаза-ноль? :popcorn
Юрка
Юрка
13.12.2021 в 13:36:20
atrdz написал: если заменить кабель от распред коробки на 6кв так будет правильнее? т.е. тот кусок что питает холодильник?
Да, это будет правильнее, но провод 6 мм.кв. не влезет в стандартную розетку (которая на 16 А). А вот если в эту розетку влезет провод 4 мм.кв, то можно заменить. Хотя, розетка, вилка и тонкий шнур останутся без защиты от перегрузки.
