dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2021 в 14:04:37
Юрка написал: вилка и тонкий шнур останутся без защиты от перегрузки.
Так они постоянно в таком соостоянии. Даже при 10-тиамперной защите . )))
Да, ни фига.
atrdz
atrdz
13.12.2021 в 14:22:20
Юрка, розетка за холодильником, её не видно, я могу заменить и на что-то промышленное, вопрос в том что кабель до потребителя всё равно останется тоньше и не защищён, как и у люого потребителя в любой оставшейся розетке
у меня главное сомнение про импульсные реле, можно ли так оставить и в чем минус если их подключть не как принято после автомата, а до, а маси испольнительные устройства защитьтить отдельным автоматом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2021 в 15:01:08
atrdz написал: 6 квадратов кабель на варочную. почему так сделал: нет отдельного кабеля на холодильник, штробить не вариант в моём случае, второе это и холодильник и варочная мне нужно было чтобы не отключались (так совпало), да кабель конечно не защищён но это всего метр от розетки холодильника до распред коробки за варочной, если заменить кабель от распред коробки на 6кв так будет правильнее? т.е. тот кусок что питает холодильник? а это всего метр.
Сделано, скажем так, весьма странно. Но, если в розетку холодильника кроме него самого включать ничего не будете, можете не париться и оставить как есть, особого криминала нет.
atrdz
atrdz
13.12.2021 в 15:30:01
СтранникXXI,СПАСИБО, да, розетка одинарная только для холодильника и установлена за ним, а т.к. мне нужно чтобы и варочная и холодильник не отключались сделал так.
Юрка
Юрка
13.12.2021 в 18:14:46
atrdz написал: розетка за холодильником, её не видно, я могу заменить и на что-то промышленное, вопрос в том что кабель до потребителя всё равно останется тоньше и не защищён
Можно воткнуть в эту розетку какой-нибудь сетевой фильтр (пилот) с предохранителем. Только не уверен, что это снизит риски. Может, наоборот увеличит.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2021 в 19:16:17
Юрка написал:
Юрка, риски чего должен снизить сетевой фильтр, включенный в розетку холодильника?
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2021 в 20:54:47
СтранникXXI написал: риски чего
Избитая тема. )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.12.2021 в 23:34:52
dokar написал: Избитая тема. )))
Так чего?
Andrey80
Andrey80
Брянск
14.12.2021 в 17:38:41
Высота размещения эл. щита согласно ПУЭ регламентированна в диапазоне от пола 0,8-1,8 м. В рекомендациях чаще встречается на высоте 1.7 м от пола по верхней кромки щита. Вопрос к "практикующим"- на какой высоте чаще предпочитаете устанавливать щитки,если считать от поверхности пола?
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2021 в 18:09:53
Andrey80 написал: Высота размещения эл. щита согласно ПУЭ регламентированна в диапазоне от пола 0,8-1,8 м. В рекомендациях чаще встречается на высоте 1.7 м от пола по верхней кромки щита
Где вы такое увидели? :confused:
14.12.2021 в 18:31:06
Юрка написал: . Короче, под одним автоматом две такие разные нагрузки не объединить.
если АВ 25А - то допускается правилами. И на варочную - вполне хватит (многие дома с АВ 25А по дефолту, не только на варку, но и на электроплиту - и хватало, если ей не греться на полную мощность)
Юрка написал: А вот если в эту розетку влезет провод 4 мм.кв, то можно заменить.
не нужно, см выше... Если же очень хочется: а) можно поставить бокс под АВ 16А где то рядом с выводом электроплиты б) использовать импортную розетку с гнездом под плавкую вставку. Розеток Шуко (у нас их называют "Евро") с такой возможностью не видел.
