Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2024 в 21:16:08
Ilyuhas написал: Собственно вопрос: разумно ли заменить С16 на, допустим, С20 от более надежного производителя?
Вам же уже ответили, что разумно этот автомат убрать, приведя схему в исходный проектный вид.
camper
camper
Новороссийск
18.10.2024 в 14:24:21
MaSeVi, Спасибо, связался с ними...у них только модули за подрозетник и шлюз для связи. Не то, надо паралельно возможность руками настроить. А не только приложением. Но спасибо. Ищем дальше
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2024 в 09:55:48
camper написал:
Обращайтесь)))
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2024 в 08:48:39
Было: alt текст И не подумайте, что три узо имеют какое-либо отношение к автоматам. Это отдельные линии :)
Стало: alt текстalt текстalt текстalt текстalt текст
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.11.2024 в 09:48:30
Radio, а чтоза самодельная рельса для иековского держателя? можно подробнее как отверстие делали, напильником шоркали?
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2024 в 14:51:05
sebikov написал 05.11.2024 в 09:48
alt текст
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2024 в 00:35:13
Щит для небольшого частного дома. Вся проводка выполнена кабелем сечением 2.5 кв.мм: группы розеток и освещения совмещены в одной линии, поэтому всё АВ С16. Реле Werlok D2-63, я им немного "поигрался" - занятно))) Как видно, всё решение на АВВ: АВ S201/202, УЗО F202 AC, щит накладной Mistral 41. Провода БРЭКС, НШВИ от КВТ, маркировка проводов STEKKER... alt текст alt текст
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2024 в 10:51:06
Схема щита для хамам в частном доме. Оборудование Chint, Mean Well на освещение (24В, знаю, что д.б. 12В, указывать не надо :) ). Клеммы ONKA, Турция. Провода БРЭКС, наконечники КВТ. Оболочка: щит IEK Titan5 48 модулей, навесной. alt текст
Dron/9K
Dron/9K
16.11.2024 в 20:15:13
MaSeVi написал 15.11.2024 в 10:51
Критиковать можно? )
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2024 в 21:13:03
Dron/9K написал 16.11.2024 в 20:15
Зачем? в Вашем случае это бессмысленно))
Dron/9K
Dron/9K
16.11.2024 в 21:41:46
MaSeVi написал 16.11.2024 в 21:13
всё-таки напишу, а то так и останусь в заблуждениях ))
  1. зачем УЗО перед блоками питания, которые обеспечивают гальваническую развязку?
  2. зачем перед 60 Вт блоками аж два АВ по 10 А, плавких вставок за глаза ИМХО
  3. зачем на парогенератор разделять УЗО и АВ, вкупе с предыдущими вопросами это увеличило щиток с достаточных двух реек по 12 устройств аж до четырёх )
  4. на освещение 24 В куда лучше чем 12 В - существенно меньше потери в линиях, а с точки зрения безопасности одно и то же
  5. все клеммы лично я бы вынес в одно место с подключением снизу для нижней рейки или сверху для верхней, заодно разделители повыкидывал - можно же тонкие пластинки ставить для пущей защиты от ошибки при монтаже, хотя когда клеммы цветные, то больше и не нужно )
