MaSeVi
MaSeVi
16.11.2024 в 21:57:40
Dron/9K, Я так и сказал - бесмысленно)))...
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2024 в 17:37:05
Схема одного из 3-х щитов частного дома. Компоновка составлена совместно с коллегой. Как видно, оборудование ABB. Оболочка ABB UK660 на 60 модулей. Нижнекамск_щит_1_v1.2
Dron/9K
Dron/9K
20.11.2024 в 09:27:15
MaSeVi, я прям начинаю ощущать себя бабой ягой, которая всегда против, но всё равно напишу.
столько рычажков, а-бэ-бэ и всё такое, НО мастер выключатель в таком виде неудобен и даже вреден: 1) при включении снова загорится весь оставленный ранее свет 2) отключатся всякие часы-будильники в спальнях
я примерно год проводил эксперимент, определяя удобный алгоритм управления светом, вот так точно не удобно, особенно в доме - на чердаке или в подвале будет гореть вечно. есть еще такой момент - после выключения света у женщин появляется непреодолимое желание что-то проверить, поэтому имеет смысл оставлять дежурный свет еще минут на пять, но чтобы была обратная связь, приглушать его процентов на 30 от нормального
PS. рычажков очень много, в лучших традициях видеоблогеров, хотя если автоматы стоят как клеммы - почему бы и нет, я для этого стал контакторы применять ))
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2024 в 12:16:51
Dron/9K написал 20.11.2024 в 09:27
Да это ради Бога, мне-то что)))
Если Вы решили за себя - так и отвечайте за себя. Других устраивает более чем, причём на неудобство мне никто никогда не жаловался. Вы - в меньшинстве.
Достаточно - девиз компании RR
И до сих пор, видимо, остановиться не можете))))
Dron/9K
Dron/9K
20.11.2024 в 13:39:31
MaSeVi написал 20.11.2024 в 12:16
Вот Вы зря так реагируете, я делюсь опытом открыто не преследуя никаких скрытых целей. Отключать весь свет одним контактором - это не правильно, и это не вкусовщина. Если конечно речь не идёт об отключении всего-всего кроме холодильника и приравненных к нему потребителей на время длительного отсутствия - это другая история. Похоже, что здесь именно такой случай ))
Я бы ещё очень посоветовал поставить после контактора устройство защиты контактов от подгорания (их множество, для одной фазы я применял ФФ MK-5-1), т.к. групповое включение LED ламп (а сейчас можно считать что они все такие) даёт очень сильную искру - я как-то писал, что поставил 20А контактор на несколько потребителей (суммарно не больше 250 Вт) - контакты сварились за месяц примерно. И даже у более мощного контактора такая искра, уверен, бесследно проходить не будет.
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2024 в 14:05:00
Dron/9K написал 20.11.2024 в 13:39
это не правильно
Повторюсь, мне неинтересно, что для Вас неправильно, а что нет.
Вы уверены, что я нуждаюсь в Ваших советах? Я - нет...
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2024 в 14:45:08
Схема щита для двухуровневых апартаментов. Автоматизация домашних систем на базе решений iRidi Bus77Pro :
  • Шторы (и это на одно окно в пол);
  • Сплит-система;
  • Тёплый пол: ванная, кухня-гостиная;
  • Управление освещением из нескольких мест;
  • Управление яркостью освещения;
  • Защита от протечек;
  • Общее отключение освещения.
Защитная автоматика Chint . Практически всё на АВДТ. Реле напряжения Меандр УЗМ0ЦМ. Оболочка ABB CU23 , встраиваемый щит.
#3_iRidi_Chint_апартаменты
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2024 в 15:10:16
Бедная стенка.)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2024 в 13:40:14
Схема 2-го щита для частного дома, который упомянул ранее... Нижнекамск_щит_2_v2
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2024 в 16:05:07
MrWinston написал 23.11.2024 в 00:59
Возможен ли расклад, что узо отправится в мир иной?
Навряд ли.
MrWinston написал 23.11.2024 в 15:35
MaSeVi, С газом
Меняете УЗО на АВ С25А, а это УЗО можно применить в квартире...
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2024 в 16:06:39
Схема 3-го, финального щита для частного дома...
Нижнекамск_щит_3_v3.2
