Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.04.2015 в 07:36:50
ВикторН, вы ПОЛНЫЙ лох в электричестве и ВСЕМ своим постом вы показали ПОЛНОЕ незнание предмета. Всем советую ознакомиться с сообщениями господина ВикторН, из которых будет понятно, что это штукатур-универсал, берущийся и за сантехнику и за электрику и за все подряд. ВикторН, мне одно не понятно. Вам что, за штукатурку мало платят? Почему вы лезете в то, в чем ВООБЩЕ ничего не понимаете? Заказчик77, вы выбрали то, что подешевле? Ну так вы это и получили. Мало выбрать кого то на форуме Мастерсити или Форухаус или еще каком. Нужно хотя бы ознакомиться с сообщениями этого человека. И увидев, что человек только пишет в разделе "Ищу мастера" и берется за все подряд, уже это должно насторожить. Т.е. он ничего нигде ни в одной сфере не спрашивает. Он все знает. Во всех отраслях строительства и ремонта. Такое может быть? Я лично сомневаюсь. Вы получили что хотели.
Energon
Energon
12.04.2015 в 07:54:09
ВикторН написал : а электропроекты Вы делаете бесплатно?
блинн реально порвало(( Я делаю проекты бесплатно берите бумагу записывайте
  1. Берем автомат 63 что бы не выбивало и говорим что остался от застройщика
  2. Берем автоматы на свет 16А а даже лучше 20А, на розетки 25А тоже что бы не выбивало и говорим что остались от застройщика
  3. Ищем куски провода, кабеля на стройке и тоже же говорим что остались от застройщика и неважно какого они будут сечения(я про 4мм провода) вводной же 63А выдержит все
  4. Сначала говорим за формулы а потом какой то барабашка советует ставить 20А на освещение, я думаю этот барабашка тоже достался от застройщика. В русском фольклоре его зовут домовенок, существо хорошее но лучше не злить и чупа-чупс таки прийдется ему оставлять))
  5. Роуминг дорогой но не бесплатный, наверное не от застройщика((
  6. Я думаю реально это сделали(электрику) не вы, а застройщик. А описать это все описали, потому что пальцы зажатые в двери застройщиком другого выбора вам не дали))
Олечка
Олечка
Электросталь
12.04.2015 в 08:32:01
ВикторН написал : Ознакомился с работами Вашего мужа.Понравилось. Скажите, а электропроекты Вы делаете бесплатно?
Cпасибо! Проект, конечно, выполняется не бесплатно и стоимость его входит в полную стоимость комплекса работ. Если сборка совсем простая (в т. ч. 3ф) - проект в полном объеме не делается.
Но тех. документация на изделие (схемы, спецификации), список линий и подробные рекомендации по монтажу заказчику, конечно, предоставляются.
PS Насчет критики - остаюсь при своем мнении. Мне не известны все детали взаимоотношений заказчика и исполнителя. И не считаю, в данном конкретном случае, что заказчик пострадал от действий исполнителя. Выбор специалиста - дело сугубо индивидуальное.
jaja
jaja
Ярославль
12.04.2015 в 08:47:36
Energon написал : блинн реально порвало(( Я делаю проекты бесплатно берите бумагу записывайте
что хоть там проектировать-то? Проект щита = равно проект списка покупок и этих покупок обоснование. а со сборкой модульки, по сути нащелкиванием автоматиков на полоску из металла и закручиванием винтиков справится даже идиот. Некоторое понимание того что делаешь безусловно нужно, но не стоит его преувеличивать )
человек-электрик
ksiman
ksiman
12.04.2015 в 09:24:04
jaja написал : по сути нащелкиванием автоматиков на полоску из металла и закручиванием винтиков справится даже идиот.
Так рождаются идиотские щиты... В соседней теме примеров предостаточно.
Олечка
Олечка
Электросталь
12.04.2015 в 09:32:02
ksiman написал : Так рождаются идиотские щиты...
Один такой ув. masana здесь представил. Интересно, где откопал? Такие "работы" соответствующего уровня "мастера-ИлеХтрики" скрывают весьма тщательно. :)
ksiman
ksiman
12.04.2015 в 09:45:15
ВикторН написал : Поверьте номинал автоматов взят не с «потолка», а рассчитан по формуле, Вам она должна быть известна, чтобы это высчитать, необходимо сложить мощности возможно подключенных одновременно электропотребителей и разделить на 220В, получим количество необходимых ампер, если автоматов с таким номиналом нет, то берется следующий номинал. Не правда ли?
Т.е. если по этому "расчёту" получиться 100А, Вы поставите защиту на 100А?
ВикторН написал : Автомат С20 – кондиционер (по рекомендациям продавца-установщика)
Можно почитать эти официальные рекомендации?
ВикторН написал : УЗО 25А + автоматам С25 (холодильник (2 штуки) + СВЧ)
Зачем тут С25?
ВикторН написал : ДИФ С25 – группа розеток
:confused:
ВикторН написал : так как разрешается зажимать под один зажим до трёх одножильных проводов.
Да ну, серьёзно?
ВикторН написал : роуминг больно дорогой, чтобы сидеть на форумах.
Заказчику переделка обойдётся гораздо дороже :(
rip87
rip87
Ижевск
12.04.2015 в 09:54:11
ksiman написал : Так рождаются идиотские щиты... В соседней теме примеров предостаточно.
Да и по проекту далеко не идеальные получаются. Что стоит только B32 на вводе и B32 на второй этаж после вводного.
Юрка
Юрка
12.04.2015 в 10:22:22
ВикторН написал : разрешается зажимать под один зажим до трёх одножильных проводов
Я встречал разрешение зажимать два провода. Три не встречал.
jaja написал : а со сборкой модульки, по сути нащелкиванием автоматиков на полоску из металла и закручиванием винтиков справится даже идиот
Вообще-то это "Город мастеров". "Деревня дураков" чуть дальше.
rip87 написал : Что стоит только B32 на вводе и B32 на второй этаж после вводного.
Ну, это я ещё могу понять. Профи наверное так не спроектировал бы, но некоторые заказчики просят (особенно при малой разрешённой мощности) сделать так, чтобы была максимальная свобода манёвра. А на селективность им глубоко плевать.
Solovey
Solovey
12.04.2015 в 11:31:44
ВикторН написал : Поэтому я бы на Вашем месте воздержался от резких высказываний в адрес кого-либо. Тем более Вам не известны многие нюансы.
А что молчать. Есть результат, результат отвратительный. Вывод один - мастер рукожопый. Не, ну может заказчик кинул мастера, и мастер умышленно сделал все плохо ;)
Неправда ;). Сам придумал что ли? ;)
ВикторН написал : УЗО 25А + автоматам С25 (холодильник (2 штуки) + СВЧ) + автомат С16 – группа розеток их 4х штук для подключения энергоемких кухонных приборов.
Ну да, типичный подход штукатура. Чобневыбивало :)
Ну а фигли, продавцы кондеев, они как и лжеэлектрики - тоже бывшие разнорабочие. Так что ход мыслей у них совпадает. ;)
ВикторН написал : Автомат С20 – розетки гостиная и комната -18 штук (телевизор – 2штуки, электрокамин и т.д.)
А было бы 35 розеток, то стоял бы уже автомат на 40А, чтобневыбивало...
ВикторН написал : По поводу соединений автоматов в щитке. Как мне известно, существует три вида соединений:  при помощи самостоятельного изготовленных П-образных перемычек. Перемычки изготавливаются из медного провода сечением 4-6мм2  при помощи распределительных шин (гребенки или расчески)  при помощи многопроволочных гибких проводов с наконечниками НШвИ.
Ну конечно. Откуда лжеэлектрику узнать про существование монтажного провода 10 квадрат и выше, не знает он и про распредблоки (блоки шин, кроссмодули...), наконечников НШВИ-2 такой лжеэлектрик тоже некогда не видел... А ведь есть еще клеммы которые между собой можно родными перемычками объединить... и это еще не полный список...
ВикторН написал : Надеюсь, что на большую часть вопросов, я ответил.
Да. Что стало однозначным подтверждением того что "мастер" в электрике не шарит. ;)
ВикторН написал : Извиняюсь,что так долго пришлось меня ждать, роуминг больно дорогой, чтобы сидеть на форумах.
Конечно дорогой. Главное в профиле на форуме поставить г.Москва, написать что опытный мастер, пять сотен объектов за спиной и все заказчики довольны )))
jaja
jaja
Ярославль
12.04.2015 в 12:12:24
Юрка, мне казалось вы не из этих прощелыг. Вас-то что закусило? Вот например, что тут сложгного или требующего исключительной умственной и физической нагрузки? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=539324&d=1411050692
Раз и готово. Согласитесь, было несложно. И в абсолютном большинстве квартирно-коттеджных щитов тоже. Другое дело сборка на монтажной панели или шкафы какие. Тут такого никто не выкладывает, берегут поди-ка для деревни дураков )
А вот что действительно представляет ценность в каждом конкретном случае - это знание ассортимента продукции и экспа её применения, а никак не придумки по засовыванию хомутов в кембрик, дизайн наклеечек и раздувание соплей по поводу собственной важности.
Не рассчитываю на понимание, но вдруг...
человек-электрик
