#1659109
Выкладываю недавнее творенье. (так сказать система от Stels) Может кому пригодится идея.
Рад прочесть мнения, мож какие мысли в сторону развития этой конструкции будут.
0046
0047
0048
0042
0043
Детальные подробности изготовления
Stels-ua написал :
Детальные подробности изготовления ЗДЕСЬ
Следующий этап - на электротяге?
(А откуда нарезной барабан взялся? По ссылкам - гладкий).
Malevich написал :
Когда барабан был почти готов, наматывался трос и сбоку по мере намотки маркером отчерчивалась граница намотки. Таким образом был расчерчен сам барабан под 10 мм трос. Полукруглая канавка по отметкам прошлифовывалась УШМ 125мм толщиной диска 8мм.
Malevich написал :
Философия создания сего сооружения нарушится.
Концепт - "Чайник кипятка вливается в бак с водой, подьем и душ готов"
Никаких насосов и прочих механизмов нуждающихся в обслуживании.
Полная энерго независимость.
Интуитивно-понятный принцип действия.
Ну и гарантированный срок работы лет 200.
Stels-ua написал :
Ну, тут возразить нечего...
А вот если с противовесом через блок: пусть он гарантированно полный бак удерживает, а трос от лебёдки противовес поднимает? (Бак соответственно опускается).
Резон: сейчас, если стопор сорвётся, - бак на голову, а если с противовесом - это исключено.
Разместить можно (типа толстый стальной лист или бетонная плита) между стеной и направляющими или вообще в стороне.
Malevich написал :
Интересная идея с противовесом, но вдруг на 101 году эксплуатации перетрется одна из осей вращения ?
Нельзя потеряется несколько заложенных в конструкцию функций, на лебедке умышленно не применялись трещетки, храповые механизмы, это для того что может кому то захочется оставить зависший бак на тросу, а это очень некарошо.
Бак стопориться самоуплотняющимся упором, который невозможно как то установить в нештатном режиме, он прыгает на место в одном единственно возможном варианте. Что гарантирует парковку в безлюфтовом поджатом состоянии, при сверх нагрузках измеряемых в тоннах, он должен пластично деформироваться заклинивая всю конструкцию.
В конструкцию каретки заложены функция самоторможения, то есть сам полный бак выполняет роль нагруженного рычага надавливающего на сегмент каретки, Если очень быстро ослабить трос (гипотетический вариант обрыва) то бак медленно начинает сползать под весом вниз. Чем тяжелее бак тем медленнее он сползает. При желании очень быстрого опустить бак, трос должен быть натянут, чем скомпенсирует отклоняющий вес.
Легкий же подьем может осуществляться только тяговым моментом троса за точку равнодейсвия сил тяжести. Само же передаточное число редуктора лебедки да умноженное на рычаг воротка позволяет без особых усилий приводить в движение вес наполненного бака.
Stels-ua написал :
Просто и гениально!
Искренне уважаю.
Замечательное решение!
А какой марки нержавейку использовали?
BIOFAST написал :
Я просто подумал, что марка в моем случае не столь важна, поэтому особо марку не выяснял. Просто пошла нержавейка та которая была в наличии.
Нифигасе эконом????
А лебедочка-то скока денюшек стоит???
Подозреваю, что на эту сумму легко купить насосную станцию и соорудить водопровод.
Нет?
UV написал :
Нифигасе эконом????
Все из подножного материала, затраты были на сварочную проволоку, газ, отрезные, зачистные диски.
UV написал :
Нет?
Ну да, за это время легко бы смонтировал 10 душевых кабин.
Есть и станция и водопровод и газ, но это нержавеющий стальной концепт с интуитивным интерфейсом управления и гарантийным сроком эксплуатации 200 лет.
Не один водопровод, станция и прочее не живут столько и требуют квалифицированного обслуживания специалистом, а мы вроде как так себе, лохи !
