Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2012 в 14:07:54
ВасяДжон написал : Могут задним числом все пересчитать.
Я посмотрю на эту картину:D
07.11.2012 в 14:16:07
Nouri написал : кто знает непосредственно такую фирму, которая отвечает моим требованиям (вдруг кто сталкивался).
А разве вы где-то сформулировали четкие требования? :)
PS По первой ссылке в Яндексе фирма делает поверку на дому, но не знаю, устроит она Вас или нет по невнятному критерию: "вменяемые цены" :) Это сколько в граммах? :)
Юберъ
Юберъ
07.11.2012 в 14:46:25
Solovey написал : Если прошло 4 года, а бумажки от ЕИРЦ нет - проявить инициативу и заменить счетчики,
Конечно.
Nouri
Nouri
07.11.2012 в 15:04:14
BV, критерии, конечно, несколько расплывчатые, признаю :) За поверку одного счетчика, как мне кажется, в пределах 500 рублей должны брать - это сравнительно вменяемые цены. Дешевле - лучше, но в Мск это из области фантастики :) Я имею в виду поверку именно на дому, без замены и демонтажа прибора. На другом форуме нашла информацию про "Водоучет". У них для ЦАО - 600 рублей за счетчик (поверка), плюс 300 за вызов мастера. Оставила заявку, обещали перезвонить в конце месяца, то есть когда конкретно ждать мастера - пока непонятно.
Solovey, если срок эксплуатации, рекомендованный производителем, еще не прошел, и если счетчик работает корректно (попробуйте набрать, например, 25 литров воды и при этом посмотреть, сколько счетчик накрутил), то можно не менять, а сделать поверку. Межповерочный интервал составляет 4 года - для счетчика горячей, 6 - для холодной.
Solovey
Solovey
07.11.2012 в 15:23:18
ВасяДжон написал : Конечно.
Nouri написал : Solovey, если срок эксплуатации, рекомендованный производителем, еще не прошел, и если счетчик работает корректно (попробуйте набрать, например, 25 литров воды и при этом посмотреть, сколько счетчик накрутил), то можно не менять, а сделать поверку. Межповерочный интервал составляет 4 года - для счетчика горячей, 6 - для холодной.
А чем мне грозит если сам не поменяю? ЕИРЦ в один прекрасный момент опомнится, и пересчитает мне крайние месяцы по тарифу "без счетчика" ?
Юберъ
Юберъ
07.11.2012 в 15:30:40
Solovey написал : ЕИРЦ в один прекрасный момент опомнится, и пересчитает мне крайние месяцы по тарифу "без счетчика" ?
И плюс штраф. Может получиться очень неслабо. ЕИРЦ обычно в конце года перерасчеты делает - кто-то летом уезжал и справку принес об этом, кто-то не поверил счетчики. У них же есть база в компе, там все занесено - когда ставили, какой серийный номер, какие начальные показания. И рассылает жильцам такие розовые бумажки.:)
ЗЫ: вообще я лично сторонник того, чтобы все делать по правилам. Были случаи, когда помогало при попытках ЕИРЦ или налоговой скорректировать мои платежи в свою пользу.
kuda
kuda
Челябинск
07.11.2012 в 16:15:08
bozzz написал : Существуют ли гайки на счетчик с меньшей длинной? Ткните пож-ста носом. Выиграть надо 15 мм на 2х гайках.
Была аналогичная проблема - счетчик не влазил вместо сгона. Купил американки под пайку для меди с прокладкой. Часть с резьбой замечательно подошла вместо штатных штуцеров.
bozzz написал : Второй вариант менять счетчики (похоже их пора поверять). Возможно ли махнуть на другой счетчик меньший по длинне?
Теоретически можно найти счетчики на 80 мм. Но в челябинске я таких не обнаружил...
