19.02.2010 в 18:03:39
Здравствуйте мастера! Решил строить дом со встроенной баней. Накидал эскиз-план дома.Так как живем в сельской местности дом планируется строить саманный с последующей обкладкой. Крыша по деревянным балкам. Климат резко-континентальный перепад температур от -40 зимой до +40 летом. Хотелось бы поинтересоваться насчет отопления. Какой вид лучше выбрать и есть ли возможность устройство отопления непосредственно с баней (в целях экономии газа) так как планируется строить встроенную, инженерные коммуникации рядом (газ, электричество и вода не более 15 м от дома.) В области строительства новичек.
Посоветуйте кто строил дом со встроенной баней все плюсы и минусы?
19.02.2010 в 19:34:31
19.02.2010 в 19:58:09
dmvt1 написал : Только обязательно сделайте пароизоляцию. Потолок утеплять не меньше 150-200 мм утеплителя.
У Вас тоже баня под одной крышей?
dmvt1 написал :
- Отопление самое дешевое газовое, я у себя в таком доме сделал теплые полы как основное отопление. Очень доволен.
Отопление планируется газовое. Можно подробнее Ваш пример? Заинтересовало теплые полы как основное отопление - если возможно можете приложить схему отопления,полов и дома, марку котла и пр тоже. Заранее благодарен!
19.02.2010 в 20:07:12
Сам планировал сделать отопление газовое, трубы диаметром 32 мм по периметру + штук 10 чугунных радиаторов не менее 10 секций.
19.02.2010 в 20:15:56
19.02.2010 в 21:02:46
Очень благодарен!!! Не столкнувшись с проблемой строительства и в частности отопления о таких настенниках даже и не знал...(По поисковику заглянул на
dmvt1 написал : Сделано 9 контуров по 40-50 м длиной с шагом около 15 см. Все контура выведены на один коллектор.
Можно схемку? (извиняюсь за назойливость)
20.02.2010 в 01:01:58
zubilo1 написал : Можно схемку?
Тут очень полезная схема для понимания принципов построения системы отопления (обьеденены разные варианты) ..все в одном рисунке
20.02.2010 в 11:08:00
Для отопления хватит и 8 Квт, а вот на ГВС 24 Квт это минимум на одну точнку.
20.02.2010 в 19:54:56
dmvt1 написал : Для отопления хватит и 8 Квт
Советовался с продавцами газовых котлов, все как один твердят бери запас минимум на 2-4 квт, увеличивается расход да и только, не пойму зачем такой запас?.
20.02.2010 в 20:07:21
zubilo1 написал : Решил строить дом со встроенной баней.
А саму баню (парилку) чем собираетесь отапливать?
20.02.2010 в 20:09:23
zubilo1 написал : есть ли возможность устройство отопления непосредственно с баней (в целях экономии газа)
Отапливая баню, она становится жилым помещением. Будет ли от этого экономия?
20.02.2010 в 21:11:18
в данный момент собираю информацию и "чужой опыт" каким образом произвести оптимальное отопление, а насчет бани есть пример соседа - у него для бани стоит отдельная самодельная газовая печь, хол и гор вода подается из дома по проложенным трубам из газонагревателя мощность не помню, но одновременно для 2 человек дефицита в горячей воде нет. Может у кого есть другие примеры?
20.02.2010 в 21:13:57
zubilo1 написал : у него для бани стоит отдельная самодельная газовая печь,
Что, и разрешение на её установку есть?
20.02.2010 в 21:14:37
ty-lev написал : Отапливая баню, она становится жилым помещением. Будет ли от этого экономия?
Пока продумываю разные варианты, но склоняюсь к установке раздельного отопления.
20.02.2010 в 21:16:47
ty-lev написал : Что, и разрешение на её установку есть?
на счет этого не интересовался
