valerich
valerich
20.05.2014 в 01:59:10
В народе говорили осина не горит без керосина. Хотя правда она дымоходы чистит, берёза хоть жарче, но коптит сильно.
newzubok
newzubok
Минск
20.05.2014 в 02:55:56
valerich написал : В народе говорили осина не горит без керосина. Хотя правда она дымоходы чистит, берёза хоть жарче, но коптит сильно.
Особенности горения дров разных пород древесины:
[*]дрова из бука, березы, ясеня, лещины трудно растапливать, но они могут гореть сырыми, потому что имеют небольшую влажность, причем дрова из всех этих пород деревьев, кроме бука, легко раскалываются; [*]ольха и осина сгорают без образования сажи, более того - они выжигают ее из дымохода; [*]березовые дрова хороши для тепла, но при недостатке воздуха в топке, горят дымно и образуют деготь (березовую смолу), который оседает на стенках трубы; [*]сосновые дрова горят жарче еловых из-за большего содержания смолы. При горении смоленых дров, резком повышении температуры с треском лопаются маленькие полости в древесине, в которых скапливается смола, и во все стороны разлетаются искры; [*]лучшей теплоотдачей обладают дубовые дрова, единственный их недостаток — они плохо раскалываются, так же как и дрова из граба; [*]дрова из груши и яблони легко раскалываются и хорошо горят; [*]дрова из пород средней твердости, как правило, легко колоть; [*]долго тлеющие угли дают дрова из кедра; [*]дрова из вишни и вяза при горении дымят; [*]дрова из платана легко растапливаются, но тяжело колются; [*]меньше подходят для топки дрова хвойных пород, потому что они способствуют образованию смолистых отложений в трубе и имеют низкую теплотворную способность. Сосновые и еловые дрова легко колоть и растапливать, но они дымят и искрят; [*]к породам деревьев с мягкой древесиной относят также тополь, ольху, осину, липу. Дрова этих пород хорошо горят, дрова из тополя сильно искрят и очень быстро прогорают;
newzubok
newzubok
Минск
20.05.2014 в 02:57:52
Кстати, физическая задача... Удельная теплота сгорания выше у сосны по сравнению с березой. А покупать и заготавливать все почему-то стараются березу... Почему???
valerich
valerich
20.05.2014 в 10:18:13
newzubok написал : Удельная теплота сгорания выше у сосны по сравнению с березой. А покупать и заготавливать все почему-то стараются березу... Почему???
Хороший вопрос! Но я интуитивно отвечу, пусть и не правильно. По моему у берёзы теплотдача всё же выше, да ещё береста. Ну я чисто интоитивно, может и не правильно, по мне так всё же теплоотдача берёзы выше, смолы нет, ну и береста нужна. А насчёт сосны кстати. Будучи начинающим охотником привели меня на глухариный ток, ну и как самого молодого тогда за дровами отправили. Вот я тогда не знал
newzubok написал : При горении смоленых дров, резком повышении температуры с треском лопаются маленькие полости в древесине, в которых скапливается смола, и во все стороны разлетаются искры;
А на болоте сосна преимущественное дерево. За что среди ночи чуть не огрёб по полной... :)
регион 43
регион 43
Киров
20.05.2014 в 12:38:31
Берёза горит медленнее сосны. Например сосна сгорит за час а столько же по объёму берёзы будет гореть 1.5-2 часа, печка за 2 часа нагреется сильнее чем за час. Плюс углей от берёзы больше и температура углей тоже очень высокая. Вот как-то так. Ещё от сосны образуется очень много сажи, дымоходы на раз засаживает.
newzubok написал : и во все стороны разлетаются искры;
О-о пихту вы не жгли видимо :). Вот уж от чего искры летят, куда уж там сосне до неё.
newzubok
newzubok
Минск
20.05.2014 в 21:47:06
регион 43 написал : Берёза горит медленнее сосны. Например сосна сгорит за час а столько же по объёму берёзы будет гореть 1.5-2 часа, печка за 2 часа нагреется сильнее чем за час. Плюс углей от берёзы больше и температура углей тоже очень высокая. Вот как-то так. Ещё от сосны образуется очень много сажи, дымоходы на раз засаживает.
Неправильный ответ!;)
vitil
vitil
Мурманск
20.05.2014 в 22:04:59
newzubok,
http://tehnopost.kiev.ua/otoplenie/drova/drevesina/13-teplotvornost-drevesiny-drova.html
И еще http://pechi-k-bane.ru/drova-dlya-bani/
Эх, в баньку бы...
регион 43
регион 43
Киров
20.05.2014 в 22:13:41
newzubok написал : Неправильный ответ!
В чём конкретно?
newzubok
newzubok
Минск
20.05.2014 в 22:16:41
регион 43 написал : В чём конкретно?
В том, что я смогу сжечь такой же объем сосновых дров гораздо медленней, чем березовых. Просто поддувало прикрою... Ну и из березы как бы деготь гонят... Копоти там не меньше, чем у сосны...
newzubok
newzubok
Минск
20.05.2014 в 22:17:12
vitil написал : newzubok, http://tehnopost.kiev.ua/otoplenie/drova/drevesina/13-teplotvornost-drevesiny-drova.html
Тоже неправильно. Читайте внимательно условие задачи...
vitil
vitil
Мурманск
20.05.2014 в 22:23:42
newzubok написал : Тоже неправильно. Читайте внимательно условие задачи...
Покажите источник, плз., в котором удельная теплота сгорания сосны выше, чем удельная теплота сгорания березы.
