Самострой
Самострой
20.02.2010 в 14:20:36
Подскажите, все ли здесь приемлемо? Нашел некоего мастера по рекомендации. Задача: нанести финишный слой шпатлевки на потолок в ванной и окрасить белой краской. Мастер предложил следующую схему: День1: 1) Нанесение финишного слоя Ветонит ЛР (то, что не совсем подходит эта шпатлевка для ванной, знаю) 2)Прикрепление полиуретановых бортиков (потолочные плинтуса) на шпатлевку (к плитке и к потолку)
День2: 1) Шкурение потолка 2) Нанесение олифы Оксоль (как я понял в качестве грунтовки) 3) После высыхания олифы (недолго, с его слов) в этот же день окраска потолка и плинтусов масляной матовой белой краской Ореол (1ый слой)
День3: 1) Нанесение 2ого слоя краски
Есть у меня некоторые сомнения по поводу пунктов, отмеченных красным цветом. Скажите, хоть кто-то ТАК делает? :confused: Необходимая степень качества - средняя. Супербелый потолок с суперидеально приклеенными бортиками не требуется. Нужно, чтобы просто белый потолок и чтоб ничего не потрескалось и не отвалилось через год:)
iale
iale
20.02.2010 в 15:51:24
Самострой написал : Скажите, хоть кто-то ТАК делает?
насчет галтелей не скажу ,а про шпаклевку и краску - метод Вашего мастера это классика советской эпохи: шпаклевка масляно-клеевая, олифа как грунт ( необязательно ) и МА-15.
Ему мысль взять грунтовку-влагоизолятор, влагостойкую шпаклевку ( на цем. или полимерной основе ), качеств. краску "для влажных помещений, ванн и кухонь" в голову не приходила ? :) Такой вариант может не то что год, а 10 лет спокойно простоять.
Грэй
Грэй
20.02.2010 в 17:21:44
Самострой написал : 2)Прикрепление полиуретановых бортиков (потолочные плинтуса) на шпатлевку (к плитке и к потолку)
за потолок держаться будет, а за плитку - нет. К плитке нужно клеить на клей (жидкие гвозди, например) или на силиконовый герметик. Об остальном iale всё сказалъ :) Да, и есть сомнения по поводу времени сушки: для шкурения шпаклёвки достаточно, чтобы высох верхний слой, а вот для пропитки олифой - чтобы поверхность была сухой на вю глубину. Тогда прослужит ... Ну, и олифу саму перед окраской, сушить минимум сутки - это по инструкции. А по опыту - сохнет она иногда доооо-оолго :)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
20.02.2010 в 18:04:09
Грэй написал : за потолок держаться будет, а за плитку - нет. К плитке нужно клеить на клей (жидкие гвозди, например) или на силиконовый герметик.
Кто Вам сказал,что они не будут клеиться на ЖГ?Или и впрямь не будут? В целом все нормально,если молдинги будут клеиться на ЖГ. не совсем понимаю зачем олифа?просто прогрунтовать и нанести влагостойкую вд краску или эмаль!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2010 в 18:24:33
все гуано. не покрасить ветонит лр масляной краской. не та шпатлевка-грубая. мслянной краской вообще тяжело красить- выберите водные.+финишную шпатлевку. качественной фирмы-. на шпатлевку плинтуса не клеют. на Жг- к плитк- пролематично. да и зачем вообще потолочн.плинтуса в ванной?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
20.02.2010 в 19:08:58
C2h5-OH написал : на шпатлевку плинтуса не клеют.
ну вообще-то согласен!приклеить надо до шпаклевки!
Самострой
Самострой
20.02.2010 в 20:42:27
iale написал : насчет галтелей не скажу ,а про шпаклевку и краску - метод Вашего мастера это классика советской эпохи: шпаклевка масляно-клеевая, олифа как грунт ( необязательно ) и МА-15.
Ему мысль взять грунтовку-влагоизолятор, влагостойкую шпаклевку ( на цем. или полимерной основе ), качеств. краску "для влажных помещений, ванн и кухонь" в голову не приходила ? Такой вариант может не то что год, а 10 лет спокойно простоять.
Так и не понял, в итоге-то что получиться? Советский сортир с серым потолком в разводах или нормальный белый потолок?
koris
koris
Волгоград
20.02.2010 в 20:49:01
если
iale написал : взять грунтовку-влагоизолятор, влагостойкую шпаклевку ( на цем. или полимерной основе ), качеств. краску "для влажных помещений
и грамотно сделать, то получится
Самострой написал : нормальный белый потолок
ПС А маслянная краска в помещении - совсем не хорошо... И масляной краской по Ветониту - вообще полная безграмотность, имхо...
всё в голове (с)
Самострой
Самострой
20.02.2010 в 20:52:14
Грэй написал : Ну, и олифу саму перед окраской, сушить минимум сутки - это по инструкции. А по опыту - сохнет она иногда доооо-оолго
Получается мастер идиот что-ли? Или от инструкции так радикально отступать можно?
C2h5-OH написал : не покрасить ветонит лр масляной краской. не та шпатлевка-грубая. мслянной краской вообще тяжело красить
Т.е. проблема в сложности покраски? Но это его (мастера) проблемы вроде, а не мои...:confused:
C2h5-OH написал : да и зачем вообще потолочн.плинтуса в ванной?
А какие еще есть варианты? Плитка сверху чуть подрезалась.... вобщем не сильно эстетично стык плитки с потолком выглядит...
NMGВладимир написал : ну вообще-то согласен!плинтуса приклеить надо до шпаклевки!
первый слой (даже два слоя) уже нанесены. Сдирать что-ли теперь? К загрунтованной шпаклевке жидкими гвоздями не приклеиться?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2010 в 20:54:15
варианты- гиипсокартон. штукатурка потолка по верхнемуу кра плитки.
чья бы проблема не была- не получите красивую покраску потолка.
koris
koris
Волгоград
20.02.2010 в 20:55:10
Самострой написал : Плитка сверху чуть подрезалась
Насколько?
всё в голове (с)
