BVN
BVN
Минск
20.02.2010 в 21:32:02
C2h5-OH написал : к глазурованноой плитке ничто е клеит. ну мож. жидкие гвозди..
Клеящий пистолет на 190 град. и этот самый Illbruck 1K-P. Кстати, он в баллоне, как пена и с тем же "пенным" пистолетом используется. Очень экономно получается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2010 в 21:35:40
2BVN маслянной краской не получается получить глянцевую поверхность.. а требуется как у натяжного потолка- вылазят МАЛЕЙШИЕ неровности шпатлевки . покарсим водной и потом заполируем воском- как венецианку.. ну что-то типа такогоо- что скажет технолог капарола.
BVN
BVN
Минск
20.02.2010 в 21:54:07
C2h5-OH написал : покарсим водной и потом заполируем воском- как венецианку.. ну что-то типа такогоо- что скажет технолог капарола.
Понял, а то уж решил - по масляной воском. В последнее время только водной и пользуюсь. хоть по штукатурке, хоть по дереву.
Грэй
Грэй
20.02.2010 в 21:57:28
Самострой написал : Елки-палки, совсем запутался! Сначала покрасить, потом...или сначала приклеить
последовательность имеет значение только для мастера - как ему удобнее, чтобы не сидеть и не ждать высыхания. Главное, чтобы делал аккуратно.
Самострой написал : Так и не понял, в итоге-то что получиться? Советский сортир с серым потолком в разводах или нормальный белый потолок?
Какого цвета получится потолок - зависит от степени белизны вашей краски ("Ореол"), а наличие или отсутствие разводов - от умения мастера. Если делать правильно - всё будет нормально.
Самострой написал : Необходимая степень качества - средняя. Супербелый потолок с суперидеально приклеенными бортиками не требуется. ...чтоб ничего не потрескалось и не отвалилось через год
  • Требования невысокие, поэтому вполне можно делать тем, что есть (как я понял, олифа и краска случайно нашлись в кладовке, не пропадать же добру )))). ... Забираю свои слова насчёт жидких гвоздей) - клейте плинтус на шпаклёвку - год наверняка продержится. А олифу - краску сушите получше, и всё будет ОК :)
Самострой
Самострой
20.02.2010 в 22:00:27
Samar написал : Ни в коем случае не советую красить потолок олифой и эмалью. По качеству это выглядит просто позорно, к тому же через год пожелтеет.
Убедили (судя по реакции тов. специалистов) Спасибо! :) Буду искать другого мастера... Тогда контрольный вопрос для будущих поисков: сколько раз ко мне должен приехать мастер, чтобы: нанести финишный слой (предварительно поверхность прогрунтую сам), зашкурить, прогрунтовать, приклеить плинтуса, нанести первый слой краски, нанести второй слой краски? У меня чего-то 5 раз получается...слишком много как-то... А если сначала приклеит бортики (а не финишный слой) и потом сразу прошпаклюет, то 4 раза. Так?
Самострой
Самострой
20.02.2010 в 22:03:44
Грэй написал : Требования невысокие, поэтому вполне можно делать тем, что есть (как я понял, олифа и краска случайно нашлись в кладовке, не пропадать же добру ))))
Так нет же! Велено было купить, блин...
Грэй написал : ... Забираю свои слова насчёт жидких гвоздей) - клейте плинтус на шпаклёвку - год наверняка продержится.
А два?:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2010 в 22:04:59
как сохнуть будет- финишное шпатлевание и грунтование и покраска- два дня.покраска на второй а все остальное- в первый день..
Грэй
Грэй
20.02.2010 в 22:16:33
C2h5-OH написал : будем полировать воском... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95162
2C2h5-OH
Ещё не сделали? - ))) -Думаю, получится то же что и с эмалью - будут видны дефекты.
iale прав - нужно поверхность готовить. От материала не зависит - зависит от степени глянца. Чем больше блестит поверхность, тем сильнее видны дефекты. И наоборот, чем меньше блеска(лучше матовость) - тем меньше заметны дефекты. А красить можно и валиком... с мелким ворсом - велюровым.
Только я не пойму, нафига вручную стараться добиться промышленного качества? - Это же безумно дорого, да и не выполнимо в принципе...
Грэй
Грэй
20.02.2010 в 22:19:15
Самострой написал : А два?
это уже другая тема.. заново надо думать))) открывайте новый топик ))))))))))))))))
BVN
BVN
Минск
20.02.2010 в 22:22:49
Самострой написал : сколько раз ко мне должен приехать мастер,
ИМХО, наиболее квалифицированная работа - шпатлёвка. Вот на неё и пригласить мастера. А всё остальное вполне можно и самому. Но требования инструкции производителя по использованию материалов советовал бы учитывать в полном объёме. А почему не покрасить матовой краской?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2010 в 22:26:39
2Грэй дизайн такой..
