sergei1
sergei1
Кривой Рог
22.02.2010 в 17:16:33
Здравствуйте! Кому-то приходилось делать парогенератор не на тенах а на электродах !
Ким
Ким
22.02.2010 в 17:59:27
Сразу видно что в армии не служил ;) :) Кипятильник из 2-х лезвий, в народе бульбулятор и есть вариант электродного кипятильника. Так что в армию пора - технику изучать ;) :D :a ;)
sergei1
sergei1
Кривой Рог
22.02.2010 в 18:36:00
Здесь то все ясно, да вот только как закрепить электроды и сделать так , чтоб не было бах! :scare
Ким
Ким
22.02.2010 в 19:10:49
sergei1 написал : да вот только как закрепить электроды и сделать так , чтоб не было бах!
А как бульбулятор делается???? Нитки да спички и больше ничего. так и здесь. Смотря что будет в виде ескости, а дальше изоляторы под электроды должны быть и тепло и электро изоляторами. А сами электроды( то что будет в воде) лучше сделать в виде решетки, увеличить площадь. А так все понятно до безобразия. Только не забудьте что у счетчика диск будет как винт у вертолета работать и вода выкипает пулей. Так что удачи в кулибничестве ;) :)
sergei1
sergei1
Кривой Рог
22.02.2010 в 19:15:09
вот что я нашол
sergei1
sergei1
Кривой Рог
20.03.2010 в 17:20:34
Извиняюсь. Вот что я нашел, можна ли сделать по є тому принципу только под давлением
DSP007
DSP007
21.03.2010 в 16:15:46
Нет нельзя. Все эти схемы дьявольски опасны.
Нужна обязательно автоматика выключения питания при превышении давления , аварийный сбросный клапан, паросепаратор . На то что воду выдавит обратно в компенсирующий бак паром- надеятся нельзя, так как это процесс длительный, а нарастание давления может произойти за доли секунды ( вода в паровых котлах довольно быстро теряет воздух, из-за чего склоннна к перегреву и последующему взрывообразному вскипанию)
Burrdozel
Burrdozel
22.03.2010 в 14:45:31
Слепо копировать схему нельзя, DSP007 правильно написал.
Ведь изобретение состоит только в том, что при расходе пара площадь электродов, участвующая в парообразовании, уменьшается, давление в котле падает и поэтому туда попадает вода из дополнительного бака. (Как она в бак попадает- ни слова, то есть тема подпитки не раскрыта.)
Увеличение уровня приводит к увеличению мощности котла (увеличению площади электродов, задействованных в работе). То есть увеличение расхода пара приводит к увеличению мощности котла, и наоборот- вроде на уровне идеи правильно. Возможно, для обеспечения правильной отрицательной обратной связи потребуется подбирать форму электродов...
То есть, sergei1, на картинке- не проект котла, а просто иллюстрация идеи, положенной в основу изобретения. И не более того.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
31.03.2010 в 12:00:51
sergei1 написал : Здравствуйте! Кому-то приходилось делать парогенератор не на тенах а на электродах !
Делать не приходилось, только обслуживал, ремонтировал. Не электродный. Один индукционный, с расходом пара и один тэновый с замкнутым циклом.
Sergei1, а почему именно электродный? А какая планируется мощность, давление, расход пара.
DSP007 написал : Все эти схемы дьявольски опасны.
Я каждый раз запуская заводской котел молился.
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
08.05.2010 в 21:13:22
В отопительных системах вообще не желательно с паром связываться, очень уж проблем много!!! Я систему автоматизировал полностью, включая сигнализацию... так и то спал, как на иголках!!!
